Hi, ich möchte meine Verkabelung meines Frontsystems richtig machen und brauche auf jeder Seite 4 Pins (jeweils Stecker und Buchsen). Hat da jemand ne Teilenummer dazu? Freie Plätze hab ich noch genug Danke Thorsten
Teilenummer weis ich jetz nich, aber das sin die Standart-Baumarkt-Pins die man überall kriegt. Musst halt nur schaun, dass die von der Größe her reinpassen (glaub ca. 1,5mm im Durchmesser:gruebel::gruebel
Freie Stelle ausbohren und Kabel durchziehen, oder den gesammten Stecker "zerdrehmeln" und die Kabel verlöten oder verpressen. 8)
Die Stecker werde ich natürlich dann auch verlöten.Von heißer Luft und Liebe werden sie kaum an dem Kabel halten So, genug mit eurem OffTopic.....wer hat jetzt endlich mal die Teilenummer?
Nein, bei meiner Bestellung waren die auch nicht drin! Fahre Nachher bzw. morgen da mal wieder hin! ich berichte weiter Ansonsten schaue ich mal aufm Schrott ob es da was ausm Escort gibt
Zum Schrotti will ich auch noch wegen der Teile... brauch die ganze Buchse samt Innenleben... MfG Flo
So, ich hab 8 Stecker und 8 Buchsen Pins vom Freundlichen für 3,34 € erworben! Teilenummern hab ich leider nicht organisieren können! Dann kann ich nun meine Lautsprecher richtig verdrahten
öhm, ich hab heute mal versucht die Dinger einzubauen, bin aber zumindest TürSeitig gescheitert. Gut ich habe die Kabel nicht gecrimpt sondern gelötet, aber das hat am Querschnitt der Hülsen nichts verändert, aber ich bekomme sie einfach nicht weit genug reingesteckt. Muss man dazu das Mittelteil (dort sind noch alle Pins frei und die wollte ich belegen) dann rausdrücken?
Thema "richtig machen". Alles, was kein durchgängiges Kabel ist, ist ein Übergangswiederstand Also ich würd einfach sauber aufbohren und Kabel durchziehen, ich versteh' Euch nicht :>
wozu hab ich dann einen Stecker um ihn dann nicht zu nutzen Hab es inzwischen hinbekommen - war aber eine DRECKSFUMMELEI :kopfwand:
so,misbrauche jetzt mal diesen threat hier weil das thema schon 1000 mal bearbeitet wurde.weiß aber immer noch nicht genau welches die beste lösung ist.also zerdremels wollte ich meinen teuer erworbenen stecker eigentlich nicht.ist der qualitätsverlust wirklich so groß wenn ich den strom über die pinne vom stecker laufen lasse sodaß sich das bessere kabel benutzen schon gar nicht gelohnt hat?:gruebel: wie heißen die teile eigentlich genau??
Ich würde das für das kurze Stück über die originalen Kabel im Stecker laufen lassen, bevor ich die Stecker aufbohre oder ähnliches. Zur Not Das Lautsprecherkabel extra in die Tür legen MfG Flo
habse doch aufgebohrt,aber nur minimal!habe die löcher außen genommen,die haben von hinten schon den richtigen durchmesser,einfach von hinten durch.behaupte mal daß wenn einer guckt der keine ahnung hat erkennt es nicht.anders hätte ich es auch nicht gemacht!außerdem will ich ja keine kabel mit was weiß ich fürn durchmesser verlegen!hab ich schön gemacht!!:hurra:
Wenn mans gut macht, spricht ja auch nix dagegen, bin nur gerade dabei meinen Xr2i neu aufzubauen und heilfroh endlich alle Kabel und Stecker unverbastelt hier zu haben und da widerstrebt mir das Bohren ein wenig... :-D
mir ja eigentlich auch,dachte aber daß ich viel größere löcher bräuchte was aber,gott sein dank, nicht nötig war!!
