gekürzte dämpfer notwendig bei 60mm tieferlegung oder nicht?
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Bart_Simpson, 8. April 2006.
  1. Bart_Simpson
    Bart_Simpson Forums Fortgeschrittene(r)
    24. November 2005
    hi wollte mal ein paar federn in meinem mk4 jbs einbauen!unzwar haben sie eine tieferlegung von vorne 60mm und hinten 40mm!
    geht das so ohne weiteres oder sollte man da die dämpfer kürzen lassen?
    bitte um hilfe dazu !
    MfG
  2. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Was hast denn im Moment für Dämpfer verbaut ?
    MfG Flo
  3. zwelch
    zwelch Forums Elite
    18. März 2002
    Niesky, Deutschland
    und wieviel km haben die schon runter?
    Bart_Simpson
    24. November 2005
    also zurzeit sind in dem fiesta normale dämpfer mit 140tkm laufleistung
  5. zwelch
    zwelch Forums Elite
    18. März 2002
    Niesky, Deutschland
    dann halten die eh nimmer ewig, dann kannste auch die 60 reinmachen.
  6. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    um eine ausreichende federvorspannug zu gewähren ist bei tifeferlegungen ab 40 mm immer empfehlenswert gekürtzte dämpfer zu verwenden
    Bart_Simpson
    24. November 2005
    also einfach gegen die orginalen federn austauschen?!
  8. fofi_jbs
    fofi_jbs Forums Semi-Profi
    22. November 2004
    Nee ab 40mm sollten man gekürzte Dämpfer nehmen, wegen der Federvorspannung wie oben schon steht.
  9. zwelch
    zwelch Forums Elite
    18. März 2002
    Niesky, Deutschland
    sollte man, ich meine aber das man mit 60 mm noch die orginalen fahren darf ... wie dem auch sei, wenn du andere daemper reinmachst, kannst ja ber gleich nen komplettfahrwerk nehmen denn daempfer kuerzen lassen bringt sicher auch keine punkte der bei der laufleistung
  10. FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Zulässig ist es, aber ich würde auf alle Fälle gekürzte Dämpfer empfehlen. Zumal die originalen Dämpfer mit 140tkm schon nicht mehr die besten sein dürften
    MfG Flo
  11. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    und lässt sich sicherlich auch net so wirklich gut fahren
