sorry für den titel mir fiel nix besseres ein und zwar geht meine fahrertür extrem schwer zu und irgendwo schleift da auch irgendwas! wenn ich die tür leicht zustossen will beibt sie wie auf spannung stehn und geht nich zu bzw schnappt nur leicht ein ! mein kollege meinte man kann den "türträger " oder was auch immer (wort vergessen ) austauschen ! das bewegliche ding was genau in der mitte der tür sitzt
Du müsstest mal das Türband wieder richtig nach ziehen. Zwischen den beiden Türschanieren ist mittig der Tür das sogenannte Türband und wo dieses in die Tür rein geht haste zwei schrauben (glaube 8er oder 10er) und die müssteste mal nach ziehen...... Wenn das nichts bringt besorgste dir nen neues
ist nen 8er. brauchst aber ne lang-nuss weil das gewinde laaaang ist. aber dass deswegen die tür nicht richtig schließt? ich weiß nur dass du dann knackt beim öffnen..
Fenster runter und die Tür mal kräftig en paarmal von unten kräftig hochdrücken Hat bei meinem befriedigende Ergebnisse gebracht
tür hoch drücken aht nix gebracht ,alles schon gemacht ! wd40 und was nich alles ist dort auch schon in rauhen mengen drauf ! also kan man das teil da ausbauen und austasuschen?! denn muss ich doch mal die türpappen abmachen und ma sehn wie es da aussieht !
dann wechselt das ding halt. oder macht die türen mal ab undguckt euch die scharnier bolzen an ... wenn die voller rost sind geht auch nix. an was andrem kannes nit liegen.
