Tach auch, wenn ich Gas wegnehme ruckelt der Motor (warm) zwei mal und gut. Das gleiche beim Gas geben. Zusätzlich bockt er bei 2500rpm. Im kalten Zustand mehr,im warmen weniger. Hab jetzt schon etliche Sachen neu gemacht: -Kerzen -DKP -Lambda -Abgaskrümmer+Dichtungen -ECT -Zündkabel sind ok. (gesichtet und gemessen) -TempFühler oder TempAnzeige funzen nicht. -Kat hat sich aufgelöst (leer) Giebt es da noch Ideen eurer Seits? Bis dahin, Matze.
- Benzindruck am Ventil der Einspritzleiste messen - Kraftstoffpumpe auf komische Geräusche prüfen - Kraftsoffdruckregelventil prüfen - MAF-Sensor checken
wie hoch soll der Druck sein? Es kommen verschlucken beim kaltstart und Fehlzündungen im Auspuff dazu.
