Antribswelle
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von MeisterRammler, 12. April 2006.
  1. MeisterRammler
    MeisterRammler Forums Semi-Profi
    14. Juni 2004
    hallo leute
    habe da eine frage bzw ein problem denn ich glaube meine antribswelle vorne rechts verabschiedet sich. wenn ich das lenkran einschalge und anfahre knarrt es und das sebe gilt beim rückwärtsfahren beim um die kurve fahren knarrt es ab und zu auch und wenn ich über huggel fahre auch!
    ichmusste schon mein traggelengt linke seite erneuern lassen damals vor gut einen jahr ist meine achsenmanschette auch geplatzt gewesen und die wurde erneuert kann sein das die antriebswelle dadurch schon einene wech bekommen hat ? naja ich muss nach ostern in meine werkstatt dann schauen wir mal nach hat da wer nen raff was ne neue Kostet rechte seite ? inkl einbau? war wer von euch schon damit in der werkstatt ?
    Mfg
    Meik
  2. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    könnten auch die querlenker sein , bzw die buchsen
  3. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    Richtig, wobei eine kaputte Achsmanschette auch schnell zum defekt führt. Da hilft eigentlich nur ausbauen und mal drehen.
  4. AlexMK4+XR3i
    AlexMK4+XR3i Forums Fortgeschrittene(r)
    13. September 2004
    Nach offenen Achsmanschetten haben sich auch meine antriebswellen auch verabschiedet.
    Sind nun beide gewechselt und vorher überholt worden bzw gereinigt komplett und neu geschmiert.
    Das knarren hatte ich auch bei einschlagen hatte ich auch..geklacker kam von dem antribswellen und knarren lag an den Domlagern..
    Nu is alles neu Querlenker, Domlager, Antriebswellen...
    Kein lärm mehr
  5. Bärchen
    Bärchen Forums Profi
    7. Juni 2002
    Falls Teile gebraucht werden, hab' ich noch alles da. Antriebswellen, Querlenker, Buchsen, etc. ;)
