elektrische spiegel im mk3
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von xr2i1.8, 15. April 2006.
  1. xr2i1.8
    xr2i1.8 Forums Neuling
    24. Mai 2005
    habe eine fragen: kann man die elektrischen spiegel vom xr2i 16V jg94 auf den xr2i 16V jg 93 umbauen wen ja mues man etwas am kabelbau ändern?? mfg phippu
  2. Meulo
    Meulo Forums Profi
    30. Januar 2006
    jo dir fehlt ja der kabelbaum für die steuerung und die heizung des spiegels.
    dafür hast du die drähte noch von den manuellen spiegeln.
    xr2i1.8
    24. Mai 2005
    muess ich dan bei den türen und im auto selber den kabelau wechseln
  4. Meulo
    Meulo Forums Profi
    30. Januar 2006
    rischtisch :stricken:
    xr2i1.8
    24. Mai 2005
    im auto, den ganzen oder nur den kabelstrang wo von rechts nach links geht.
  6. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    ohne garantie auf richtigkeit:
    ich denke mal der kabelaufwand wird recht gering sein... plus & minus bei der fahrerseite, und dann schätze mal ich mal, das 2 kabel zur steuerung auf die andere seite gezogen werden muß.... dort dann auch evtl wieder plus & minus hinlegen (strom)
  7. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    ja du brauchst net unbedingt immer den orig. kabelbaum. gehen auch normale kabel. musst halt plus minus. und dann auf die beifahrerrüber. und danne vtl noch nen relais an den sicherungskasten. wenn dus ganz richtig machen willst.
    evtl brauchste die kabel so
    raufrunter -> 2
    linksrechts -> 2
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15. April 2006
    xr2i1.8
    24. Mai 2005
    ja aber dan müsste ich bei der verbindung von der türe zum schasi noch 4 kabel durch ziehen
  9. Fiesta_Devil
    Fiesta_Devil Forums Bewohner(in)
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Ich hab 5 gezogen. "Jeweils 5". 3 für die Verstellung, 2 für die Heizung.:)
    Ich hab mir den Schalter allerdings in die Mittelkonsole gebaut.
  10. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    Schaltplan besorgen und Kabelziehen. Ist glaube ich simpler und schneller als den Baum komplett zu wechseln!
