Innenraumkabelbaum
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Sir Geffory, 18. April 2006.
  1. Sir Geffory
    Sir Geffory Forums Profi
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    habe hier nen innenraumkabelbaum liegen.soweit alles ok aber was für strippen sind nioch an dem kabelbaum dranne?die anschlüsse und stecker für die türkabelbäume hat er, die für die heckklappenentriegellung hat er auch. da ist aber noch eine abzweigung von ein paar kabel und die sind abgeschnitten.die kabelfarben sind z.B.grün-gelb, grün-weiß, rot-gelb, etc...
  2. TS
    Sir Geffory
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    *falsch*
  3. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Kannst ma a paar Fotos von machen ??
    Wüsste auf Anhieb nicht wo die zugehören, hab aber zig Fotos von Kabelbäumen sowie einen zerpflückten greifbar
    Phil
    Sir Geffory
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    die kabel gehen mittig vom innenraumkabelbaum weg.sprich an der gleichen stelle wo der stecker ist zum anschließen an den hauptkabelbaum im auto,hinter der mittelkonsole halt.
  5. zapper
    zapper Forums Fortgeschrittene(r)
    9. Oktober 2001
    Neukruger Str. 75, 18273 Güstrow, Deutschland
    Ich tipp mal auf LS-Kabel. Die werden beim Radioausbau gerne abgeschnitten. Aber n Foto wäre trotzdem nich schlecht. :)
  6. Cosmic
    die sind vor allem doppelt vorhanden.
    der normale innenraum kabelbaum hat die LS kabel auch.
    der ZV kabelbaum auch nochma wegen andrer tür stecker
    Sir Geffory
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    das sind,glaube ich, 8 kabel.könnte ja sein,4x2 für jede box,sprich vorne&hinten.
    auf jeden fall habe ich schon mal das kabel für die heckklappenentriegellung nach hinten gelegt und es funktioniert---NICHT!!!:kopfwand: :kopfwand:
    is jetzt aber auch zu dunkel.habe das massekabel an der gleiche stelle wie der wischermotor hat festgeschraubt.kann es daran liegen, daß da 2 kabel zusammen keine masse kriegen?:roll: geht ja gut los!!
  8. Cosmic
    nein
    das prob hatte ich auch ;)
    ist schon alles richtig.
    nach meiner infotmation schaltet der heckklappen öffner wohl über das relais der nebelscheinwerfer ;)
    wenn die nicht da sind kein relais also kein strom an der hecklappe :)
  9. Forddietunwas
    16. November 2002
    4 Kabel? Könnte auch für die efh sein. :gruebel:
  10. Cosmic
    ZV hat 4 efh hat mehr :p
    aber auch keine gelb weißen das sind definitiv lautsprecher wenn so eins dabei ist :p
  11. blacki
    2. Februar 2005
    :gruebel: bei meinen Kabelbäumen wars bisher so das es wenn ich recht entsinne das Last Relais des Motorlüfter war. Orginal nur 4 Polig, rein gehört a 5 Poliges ( Gürn ) Dieses ist ein Last / ää :gruebel: Sperr relais ...... verdammt wie heißt das
    Dann klappt die Entriegelung, aber nur bei ausgestelltem Motor
  12. Cosmic
    dann isses n öffner
    heißt sobalds strom bekommt öffnet es die verbindung und nix geht ohne strom fließt was :p
    *habgradpneumatiklehrgang* ;)
  13. blacki
    2. Februar 2005
    Danke genau das wars !
    Schließer / öffner Relais
    Hab nur grad kein Foto fon, passt aber nur in eine Stellung in den Sockel !
    Sir Geffory
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    und was heißt das alles für mich?ich brauche das relai für die nebler oder was?der steckplatz ist doch bestimmt an nem kabelbaum für die nebler dran?:motz:
    was soll`n der sch%"$.
    laß mich raten, die zv geht nur in verbindung mit klimaanlage UND sitzheizung!!
    Sir Geffory
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    heißt das daß ich ein für nebler relai benötige und der sockel dafür ist schon vorhanden am sicherungskasten??
  16. blacki
    2. Februar 2005
    Nebler ??
    Das war eins von den Last Relais ... glaube das fürn Lüfter .....
    schau doch einfach selbst nach !
    Das Relais wo en Weiß Rotes Kabel hinführt ( Mittig ) wird getauscht normal en dickes gelbes Ding
    Sir Geffory
    25. Oktober 2004
    Steinhagen, Germany
    nebler?keine ahnung wie ich darauf komme.habe mal mein sicherungskasten ausgebaut und geschaut.das relais sitzt auf steckplatz 5,gelle.ma schaun wo ich n passendes herbekomme.
