So, hab mich jetz zum 3. Kofferraum-Umbau durchgerungen. Ich wollt n doppelten Boden einziehen und auf ein geschlossenes Gehäuse umbauen. Blöderweise steht'n in der Bedienungsanleitung nur die Maße für Bassreflex-Gehäuse:kopfwand::kopfwand: Könnte mir jemand vielleicht die Maße für des geschlossene Gehäuse berechnen?? Daten vom Sub: - Durchmesser 30cm(12") - Tiefe 14,8cm - Leistung 400W max. Bei den anderen Daten hab ich keine Ahnung was sie heißen: - fs: 32 Hz - Vas: 65 Ltr. - Qes: 0.56 - Qms: 4.7 - Qts: 0.5 - Re: 3.2 Ohm - Xmax: 16 mm - SPL: 93 dB Danke schonmal!
Is'n MAC FIRE 300 von macAudio!! Ich weiß, is nich des Gelbe vom Ei, aber der Geldbeutel war nich groß genug:-?:-? Aber für den Preis is der nich schlecht!
geschlossen... Hallo erstmal.... um ehrlich zu sein: wenn Du überhaupt ein bißchen Bumms aus dem Woofer holen willst, nimm dir die Vorgabe von Mac Audio zu herzen und bau ein Reflexgehäuse. Die geben nicht umsonst schon keine Werte für ein geschlossenes Gehäuse raus. Was kann welches Gehäuse? geschlossen: sauberer Klang, allerdings weniger Druck reflex: etwas schlechterer Klang, dafür mehr Druck (+ Lautstärke) Bei einem Woofer dieser Klasse wirst Du den Klangverlust wohl nicht groß spüren... Das war jetzte mal ganz grob .....
hmm geschlossen ca. 65l, bassreflex is mist, da mus das rohr extrem lang oder das volumen sehr groß sein, ein kompomiss währe 55l und ein rohr 10x40cm
:gruebel::gruebel: Ich hab gemeint, bei 'nem geschloßenen Gehäuse bräuchte man weniger Volumen??? die 65l beziehen sich übrigens auf'n Bassreflexgehäuse! Druck is des geringste Problem! Ich will halt nen sauberen Klang und vor allem Platz! So siehts momentan bei mir aus:
wo wir schon dabei sind... und ich demnächst auch nen kofferraumausbau machen möchte... bassreflex: was wären denn die optimal maße fürn RAPTOR-12 volumen? dicke des rohrs? länge? abstand zum boden? greetz martin
