Bremsen Quietschen wie schwein :(
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von FuchZ, 14. April 2006.
  1. FuchZ
    FuchZ Forums Fortgeschrittene(r)
    1. März 2006
    Hallo Leute,
    Mein Vater hat seid einiger Zeit das dumme Problem das seine Bremsen in allen Tönen der Vernichtung Quietschen,...
    Seine Komplette Bremsanlage hinten wurde bei Ford erneuert und vorne wurden Bremsklötze und Bremsscheibe vom ATU erneuert.
    Das beste ist das die schlauen Männchen vom ATU das Quietschen nicht wegbekommen...
    Komischer weise Quietscht sogar die Handbremse ein bischen?
    Nun die frage was kanman machen lassen : ( :) ? ich kenn nur das mit der Kupferpaste hinten auf die Klötze und leicht anrauen,...^^
    Kennt ihr vieleicht eine Werkstadt in Köln oder Raum die nett/freundlich ist ihm das zu machen das es auch wirklich 100% weg ist :) ? gegen bezahlung natürlich =)
    Herzl. Dank derFuchZ
  2. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Ein Freund von mir hatte leider dasselbe Problem bei seinem Range, die sind berüchtigt dafür zu quitschen, dass Glasscheibe zu bruch gehen. Er hat verschiedene Scheiben und Beläge durchprobiert, doch nach ein paar KM war's immer wieder da. Einzige Abhilfe, Beläge raus, mit groben Scheifpapier anrauen, Beläge wieder rein. Dann hatte er für ein paar 100km Ruhe.
  3. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    Bremsbeläge ausbauen und die Rückseiten und Auflageflächen (nicht den Bremsbelag!!!...) mit Kupferpaste einschmieren! Wirkt wunder...
  4. Scheibo
    Scheibo Forums Semi-Profi
    25. Februar 2003
    oder so wie ich bei mir: zuerst hat es gequitscht, damit musste ich die ersten paar 100km leben um die dinger einzufahren, dann nimmt man sich die bremse ein- zwei mal richtig zu brust (richtig drauflatschen auf die bremse) und wie ein wunder... quitscht nix mehr. hat mein alter herr mit seinem mondeo auch so gemacht und es hat funktioniert. kupferpaste habe ich und auch mein vater nicht verwendet.
  5. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    Kupferpaste ist wie gesagt das beste, den nich der belag quitscht auf der scheibe sondern die rückseite des belags im sattel.
  6. rAm
    rAm Forums Fortgeschrittene(r)
    22. August 2004
    ach was echt? habe ich auch nicht gewusst... aber gut dass ich die immer mit so high end hitze fett eingefettet hab... :)
  7. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Es gibt auch von Würth son Bremsen Montage Spray oder wars ne Paste :gruebel:
    Weiß net mehr hatten wir mal im Betrieb damit hat noch nie was gequitsch.
    Was bei Kupferpaste irgendwie heufiger vorkommt, ab und zu mal.
  8. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    Es kursieren Gerüchte, dass Kupferpaste, wenn das Zeug in Stückchen wegfliegt, die ABS-Sensoren stören kann. Wär eine Überprüfung wert.....kann allerdings nicht sagen ob das so stimmt.
    Ich hab einfach alles mit der Drahtbürste gut sauber gemacht, vorm wechsel hats auch gequitscht, danach nicht mehr
  9. tobiasbierwas
    tobiasbierwas Forums Mythos
    12. Mai 2003
    Siegen, Germany
    Was mir sehr positiv aufgefallen ist, war die Bremsenmontagepaste von Ford.
    Ist so ein bläuliches, extrem klebriges Gel aus der Tube.
    Nach 20 tkm mit neuen den 1.3er Bremsen kein Quietschen und die 16V Bremsanlage hat bisher auch noch keinen Mucks von sich gegeben. :toll:
  10. Enki
    Enki Forums Profi
    26. Oktober 2005
    Kriegt man die beim Ford-Händler? (wird dann aber sicher den Wert von 6 Tuben Kupferpaste haben...)
  11. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    Bekommt man auch in jedem Autozubehör...
    FuchZ
    1. März 2006
    so also das Problem hatte sich nach besuch bei Ford gelöst,... eine Feder in der Hinteren Rechten Trommelbremse hatte sich festgestellt....auf der Bühne merkte man es direkt da sich das rechte Rad festgestellt hatte.
  13. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Toll mein handbremsseil hat festgesessen :kopfwand:
    hab gerade nen neues Bestellt ausm Zubehör 35€ irgendwas *scheißeteuer*.
    Die hebelmechanik hat sogar schon 3-4mm in die Trommel geschliffen also da wo die Lager sitzen :motz:
    Wenn ich das neue Seil einbaue mach ich mal Bilder.
