Moin gibt es Vor/Nachteile der Befestigungspunkte fuer die Bremsleitungen am Daempfer? Oder ist es eigentlich egal, ob man die auf Stabi-Hoehe oder am Schwenklager befestigt? Gruss
Tach auch. Habe meine nicht grade elegant mit nem kabelband am dämpfer befestigt. Hält aber schon 25tkm wunderbar:toll: . War damals beim tüv damit und der wollte das ich den orginalen halter ändere,habe ich auch gemacht und abnehmen lassen das ende vom lied war das ich auf der bahn fast nen schweren unfall hatte weil bei 180 mein bremmspedal mit einseitiger bremmsierkung bis unten ging grund war das die leitung an der antriebsweller durchgescheuert war. Soviel zum thema TÜV MFG Markus Gucks dir gut an und verlege sie so wie du es fur richtig hälst.
wieder ein fall für fistels sig... naja no comment. inwiefern meinst du das nun ? bei den ori leitungen ist der punkt doch ganz in ordnung. wieso willst du sie verlegen ?
ich wollts nich gesagt haben.... Ich verbaue die Tage neue Leitungen (Stahlflex). Deshalb nur die Frage, ob einer der Punkte vorzuziehen ist. Z.Zt sind meine Leitungen unten befestigt.
Is recht egal, die oberen halter sind aber nicht mehr lieferbar, zumindest der linke. Der untere is ja am dämpfer verschweist falls vorhanden
hoe? wie am Daempfer verschweisst? Da is am Daempfer nen Fluegel an den der Halter angeschraubt ist. Oder?
es gibt auch dämpfer die diese Flügel nicht und dann eben nur ne wie soll man das jetzt beschreiben ? Da is nen offener Ring wo die Gummifutt eingehakt wird
aber aufpassen bei mir ham die bremsschläuche am innenkotflügel gestriffen so das die fast durchgescheuert waren weil bei hoher tieferlegung der bogen den die machen zu groß ist!! habs nur durch zufall gesehn sonst wer weiß????...
