Mehr Leistung ausm XR2i 8V ?
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von s4t, 26. April 2006.
  1. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Hoi..
    Ja, ich weiss nervige Frage. Gibt es ne Möglichkeit ausm 1,6l 8V etwas Leistung heraus zu holen, ausser durch Sachen wie K und N oder Auspuff, die eh nichts bringen? ;) Wenn geht auch nicht zu teuer. Benzindruckregler? Nocke, Kolben? Helft mir mal.. :)
    Mfg
  2. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    Billig geht erstmal gar nichts !
    Motortuning kostet geld
  3. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    du kannst mit ner Kopfbearbeitung und ner nockenwelle und darauf abgestimmtes steuergerät bestimmt 20 ps rausholen.wird allerdings um die 1000€ rum liegen.Laut Victor Günther in Köln ist beim CVH sowieso bei 150 PS der Arsch ab
  4. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    Hmmm 20PS mit Kopf, Chip und Nocke ist aber nen sehr optimistischer wert,
    CVH geht mehr als 150PS , allerdings wirds dann teuer und man muß die Spritze mit überarbeiten oder gegen nen paar weber tauschen
    hab selber nen FBD mit 1.9 L gefahren und gut an die 180PS
  5. Green
    Green Forums Semi-Profi
    14. Oktober 2004
    Vergiss aber nicht das du ne KE hattest und der 104er ne EFI hat....:stricken:
  6. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Bergisch Gladbach, Germany
    Und dazu 1,9l anstatt 1,6l. :stricken:
  7. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    FEHLER der FBD hatte keine Spritze , sondern nen Doppelregistervergaser ,
  8. XR2
    Ich bezweifle stark, daß der FBD mit dem Registervergaser beim 1.9er knapp 180 PS auf die Welle wuchtet.
    20 PS wären bei der EFI schon Traumwerte. Wegen Zünd- und Einspritzanlage sind in Sachen Kopfbearbeitung und Nockenwelle sehr enge Grenzen gesetzt.
    Weitaus bessere Wahl in dem Fall: gleich auf 1.8 Zetec mit 130 PS umbauen
  9. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    hab ja nich gesagt das er mit dem dopperegister die leistung hatte, dafür mußtens chon doppelweber drauf
  10. Green
    14. Oktober 2004
    Man muß ja nicht alles wissen,außerdem bin ich noch kein alter Sack und habe so ein Auto nie gefahren...:fechten:
  11. XR2
    Mindestens. Und selbst dann ist das sehr viel für das Setup
  12. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    na ja du kennst ja nich die von mir verwendeten komponenten , und machbar ist alles sofern der geldbeutel mitspielt
    s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    bringt ne nocke denn nur was in verbindung mit anderem tuning?
  14. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    nocke alleine bringt dir ca 4-5 PS also nicht wirklich was spürbares
  15. eddie91
    eddie91 Forums Profi
    5. März 2002
    Nen anderen Motor einbauen :D
    s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Ja super post.. ^^ :toll: omg..
  17. eddie91
    5. März 2002
    Das, ähhh, war mein ernst!
    s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Ja ne, hab nur gerade erst von 1,1 auf 1,6 umgebaut.. Oo
    Gibbet für den auchn Fächerkrümmer oder sowas?
  19. cossiemen
    cossiemen Gast
    Meinste für nen XR2i 1.6? :roll:
  20. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Kopfbearbeitung, Nockenwelle und das Steuergerät anpassen.
    das macht dann schon erheblich mehr Spass. Mehr als ein Serien 1,8 16Volt allemal. Leistungsmäßig liegst du mit dem dann auch auf einer ebene, da die meistens kaum mehr als 120 PS drücken.
