Gebläse macht was es will!!!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Olli_GT16v, 26. April 2006.
  1. Olli_GT16v
    Olli_GT16v Forums Fortgeschrittene(r)
    17. Februar 2006
    hi, hab ein prob mit meinem gebläse, bin jetzt auf der autobahn gefahren,es war heiß im auto und das fenster war zu. da hab ich mir gedacht machste ma das gebläse an.....aber....genau es kam nix, hab dann ma alle hebel um gelegt, was nur geht....aber....es kam nix, nach guten 10min ging es auch wieder....aber wie...hatte auf stufe 1 un es bließ wie auf 3....dann nach 5min wars wieder aus...usw..ich komm net weiter, brauche hilfe, der sommer kommt, es wird wieder heiß sein im auto.
  2. seventh
    seventh Forums Semi-Profi
    24. Dezember 2005
    hab mal gehört wenn eine rücklichtbirne kaputt is macht der fiesta ganz seltsame sachen :gruebel:
    ansonsten...hm keine ahnung
  3. Chianti
    Chianti Forums Profi
    6. Oktober 2003
    wenn du gleichzeitig noch probleme mit deinen neblern in der xr2i stoßi hast, wird´s 100% das relais sein. nehm mal deinen sicherungskasten raus, da sind auf der rückseite so gelbe relais. wenn davon eins angeschmort ist, wirds das wohl sein.
    Olli_GT16v
    17. Februar 2006
    ne an den neblern liegt es net hab die net angeschlossen....und die sicherungen sehen auch alle gut aus.
    Olli_GT16v
    17. Februar 2006
    die is erst neu und geht:toll:
    @chianti hatte ma das relais vom lichtwarnsummer abgemacht, das ständige piepen aht genervt, aber das is auch schon ne weile her, kann es damit zusammen hängen?
  6. Fiesta_Devil
    Fiesta_Devil Forums Bewohner(in)
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Es könnte an den Widerständen liegen könnte. Wenn du was zum Spanunng messen hast, mess mal die Kontakte vom Stecker der Stufeneinstellung. Bei 3en sollte Spannung anliegen. Werte kann ich dir aber nicht sagen. Doch einen....12V.
  7. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    Nehm mal die Kunststoffabdeckung über dem Gebläsemotor ab (Motorraum). Links an dem Gebläsegehäuse ist ein Widerstand montiert (weiss mit Gitter drum und einpaar Anschlüssen).
    Den mal austauschen!
    Olli_GT16v
    17. Februar 2006
    hab den net gefunden.
    mir is jetzt aufgefallen, das wenn ich in einem hohne drehzahl bereich fahre, dass das gebläse geht, zwar net richtig aber ein bischen, stufe 2 oder so.
    wenn ich jetzt licht einschalte gehts wieder aus, dann muss ich noch höher drehen lassen. liegts evtl. an der stromversorgung o.ä.:gruebel:?
  9. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    nur ein tip, schau dir mal das relais nummer 5 an, da ist für das gebläse mit zuständig.
    geht dein rückfahrscheinwerfer?
    wenn nicht dann ist es das relais.
    Olli_GT16v
    17. Februar 2006
    stimmt die rückfahrleuchte geht auch nimmer, wo finde ich das relais nummer 5?
  11. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    meine Rückfahrleuchte geht auch nicht. :( Aber meine Gebläse geht und dir Birne hinten ist geile. Was kann das sein? Auch das Relais?
  12. platinchild
    platinchild Forums Neuling
    5. April 2006
    meine macht beim blasen auch was sie will :kniefall: :kau: :grins:
    Olli_GT16v
    17. Februar 2006
    wo issen jetzt das relais nummer5?
  14. elaxer
    elaxer Forums Elite
    19. Juli 2004
    Müssten im Sicherungskasten sein, glaube auf der Rückseite. Bin mir net mehr sicher
    Olli_GT16v
    17. Februar 2006
    so hab Heutemorgen ma ein bissel am Sicherungskasten rumgeschaut, aber das Relais 5 is für andere Sachen zuständig, laut Betiebsanleitung müsste es das Relais 11 sein, was net am Sicherungskasten drauf is. Bräuchte ma dringed Rat, wenn das so weiter geht mit den beschlagenen Scheiben fahr ich mir noch die Rübe ab:-?
  16. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Ja vielleicht liegt es ja daran, dass das 11. fehlt? Sind denn sonst alle anderen heile? Also keine Hitzespuren zu erkennen?
    Olli_GT16v
    17. Februar 2006
    ich weis ja net wo das 11 is, es is schonma net am Sicherungskasten, doch es "bläst" ja, aber nur wenn ich den richtig hoch drehen lasse.
  18. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Normalerweise sind da in dem Plastik, wo die Relais drinne stecken auch Nummern, Buchstaben eingestanzt, damit man sehen kann, welches Relais man tauschen muss bzw. welches Defekt ist. Haste mal nach dem Massekabelgeguckt?
    Olli_GT16v
    17. Februar 2006
    ja das doofe is das geht nur von 1-8 und a-d. Das es am Massekabel liegt, das kann ich mir net vorstellen, dann dürfte da ja nix mehr gehn.
    wie komm ich denn am besten an den gebläsemotor rann, damit ich den ma überprüfen kann?
  20. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Machst die Haube auf und Schraubst alles um die obere schwarze Spritzwand weg inkl. die Spritzwand selbst :wink:
    Das Ding sitzt leicht links unterhalb des Beifahrer Wischers .... nich zu übersehen
    Leute ohne Domstrebe haben hier den entscheidenden Vorteil *g*
