In.Pro Funkzentralverriegelung!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von fiestacouser, 28. April 2006.
  1. fiestacouser
    fiestacouser Forums Fortgeschrittene(r)
    20. Februar 2005
    Hi!
    Bin gerade am überlegen ob ich mir von In.pro eine Erweiterung zu meiner ZV kaufen soll!
    Das System währe das "Basiskit M 1.5 FUNKFERNBEDIENUNG" hat das schon mal jemand verbaut? Ist es einfach oder kompliziert??
    Funktioniert es gut? Wie sieht das mit dem Schlüssel aus? Wie bekommt man den vom Original in diesen Handsender? oder is das nur ein Schlüsselanhänger?
    Mfg Rüdiger
  2. TS
    fiestacouser
    20. Februar 2005
    Hat noch keiner Erfahrung damit?
  3. wasili19
    wasili19 Forums Elite
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Also die FB wird ein Schlüsselanhänger sein. Es gibt noch Systeme mit Klappschlüssel, dann müsstest du den Transponder von deinen Ford Schlüssel und den schaft in den Klappschlüssel einsetzen. Soll eine Fummelei sein
  4. Rob_Mae
    Rob_Mae Forums Elite
    21. August 2004
    Vienna, Austria
    Kommt drauf an ob Du etwas Erfahrung mit Elektrik hast oder 2 linke Pfoten.
    Einen Schaltplan solltest dafür haben (oder zumindest die Kabelfarben für die originale ZV)
    Die 1.5er ist wie die Vorgänger von Meta (Italien) und ich habe davon schon sicherlich 20stk. in div. Autos eingebaut, keine hatte bei richtigem Anschluß Probleme gemacht.
    die 1.5er hat einen Handsender (so ein kleines Dingelchen mit 2 Funktionen) und einen Schlüsselkopf wo man den Metallteil des Schlüssels einbauen könnte.
    Da Ford ja diese runden Schlüssel verwendet ist das nicht so einfach den Schlüsselbart fest in den Kopf zu verbauen.
    Früher gabs mal Rohlinge von Meta mit Ford-Bart, das gibts offensichtlich nicht mehr (ich hatte 2 davon verbaut)
    Vor Kurzem habe ich bei einem Freund in einen Mondeo MK2 eine solche 1.5 eingebaut.
    Auch für den Schlüssel habe ich eine Lösung gefunden, ein Messingblock wurde so von mir ausgefräst das der Schlüsselbart den ich vorher aus dem Reserveschlüssel 'operiert' habe fixiert werden konnte.
    Wennst auf einen Schlüsselsender stehst, solltest evtl. einen Klappschlüssel für Ford (gibts bei Ebay) besorgen da werden auch komplette Anlagen angeboten die das Gleiche können wie die Meta 1.5.
    GreetS Rob
    fiestacouser
    20. Februar 2005
