Hey. Ich hab folgendes Problem mit meinem 1.1er FoFi: Wenn ich nachdem ich nen Gang eingelegt habe Gas gebe, dreht der Motor zu hoch, fast so als hätte ich noch die Kupplung getreten, was allerdings nicht der Fall ist. Um das Phänomen zu unterdrücken, kann ich nur ganz leicht Gas geben, aber dabei kommt der Wagen natürlich nicht aus den Schuhen. Wenn ich das Gas so zu 3/4 durchtrete, so wie ich das bisher immer gemacht habe, dreht der Wagen so hoch, ist ja nicht normal. Hab leider keinen DZM um zu sagen wie hoch er genau dreht, aber man hört es doch schon recht deutlich. Wisst ihr was das sein kann und wie ich das beheben kann? Schonmal danke.
Ja richtig, halt wirklich als wäre die Kupplung noch gedrückt. Der Wagen wird laut (hohe Drehzahl), bringt aber keine Leistung. Nach ein paar Sekunden auf dem Gas legt sich die Drehzahl auch langsam wieder, aber ist halt nervig und Spritt fressend.
ich denk mal das is an deiner kupplung. ich schätz jetzt mal kupplungs-/schwungscheibe oder so...genau kann ichs dir aber so auch net sagen..
wie schon gesagt dei Kupplung muss neu. Wenn du einkuppelst und Gas gibst rutsht die Kupplung durch. Greetz Domp0r
Richtig, es wird zu 99% deine Kupplung sein! Wenn die Kupplung erneuert wird achte drauf, dass du auf alle Fälle den Kupplungssatz, sprich Ausrücklager, Druckplatte und Kupplungsscheibe erneuerst und nicht nur die Kupplungsscheibe!
Der Kupplungssatz kostet zwischen 120 und 160 Euro, mit Einbau wirste bei schätzungsweise 350 Eus liegen. Am besten du fragst mal unverbindlich in ner Werkstatt nach, dann weisst du genaueres! Was wir jetzt hier machen sind Spekulationen, die bringen dich auch nicht zu einem sicheren Ergebnis...
