serienmäßige Tieferlegung ST?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Dukelc4, 3. Mai 2006.
  1. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Moin,
    angeblich ist der ST ja serienmäßig 15mm tiefergelegt.
    Ich kann dazu in den Prospekten leider ncihts finden
    und würde es gerne genau wissen.
    Kann bitte mal jemand bei seinem Standard-MK6 den
    Abstand zwischen Boden und Radlauf
    und zwischen Radnabe und Radlauf vorne und hinten messen.
    Danke und Gruß
    Patrick
  2. AgE
    AgE Forums Neuling
    20. April 2005
    moin.
    meiner meinung nach ist der st definitiv etwas tiefer.kann das natürlich nicht mit 100%iger sicherheit sagen, doch ist überall die rede von einem sportfahrwerk bzw "sportlich abgestimmten fahrwerk"....was für mich bedeutet,das er tiefer ist.
    das bloße messen des abstandes hätte glaub ich nicht viel sinn, da die reifengröße eine andere ist,halt eine größer als die normal serie.
    Dukelc4
    4. November 2001
    wenn man den Abstand Radnabe zu Radlauf misst ist es egal
    wie groß die Räder sind, dieser Abstand bleibt gleich.
    Sportlich abgestimmt ist er definitiv, das muss aber nicht unbedingt
    heißen das er tiefer ist.
    Schafft es den niemand mal gschwind mit dem Zollstock
    in die Garage zu gehen?
    Patrick
  4. BBS99
    BBS99 Forums Inventar
    20. Oktober 2005
    Leider ist meiner schon 30/35 tiefer somit fällt das messen flach. Aber es steht doch überall bei den Tieferlegungsfedern, dass bei einem ST die Tieferlegung nicht noch zusätzlich 30 oder eben 35 macht sondern nur die Differenz zu einen Serien Fofi sodass er nur noch 20 bzw 25 tiefer kommen würde. Daher gehe ich aus, dass der ST definitiv tiefer ist als der Standart Fiesta.
  5. razor1
    razor1 Forums Semi-Profi
    13. Dezember 2003
    Tach,
    ST ab Werk nix tiefer. Zumindest Eibach gibt 35/30mm an und es sind die gleichen Federn wie für andere Versionen.
    1.6, 1.4 TDCI 1.6 TDCI 04.02 - E10-35-010-02-22 11-35-010-02 VA
    11-35-010-01 HA VA 35 HA 30 860 kg
    ST 150 04.05 - E10-35-010-02-22 11-35-010-02 VA
  6. Cosmic
    ja was soll sich da auch ändern...
    Dukelc4
    4. November 2001
    Das habe ich ehrlich gesagt noch nirgends gelesen,
    siehe auch der Beitrag zu den Eibach Federn.
    Kann das nicht mal schnell jemand messen?
    Patrick
  8. Ryxo
    Ryxo Forums Profi
    14. Februar 2005
    wäre es nicht möglich dass das ST Fahrwerk nur härter ist? nun das bei den Eibacg Federn (als Bsp) da 35 mm schreiben kann es auch sein dass dein Fofi nachher nur 25mm tiefer liegt ? reine Theorie natürlich aber ich habe darauf auch noch keine antwort gefunden
  9. -acid-
    -acid- Gast
    Jungs ich mess heut Abend...
    Dukelc4
    4. November 2001
    Das wird wahrscheinlich nichts bringen,
    da der S laut Prospekt das selbe Fahrwerk hat wie der ST. :-?
    Aber miss ruhig mal.
    Wir bräuchten wahrscheinlich den Fahrer eines Ideal-Standard-Fiesta zum messen. :)
    Patrick
  11. Paesc
    Paesc Gast
    Hallo allerseits...
    Ich habe schon früher mal nachgemessen, als ich ihn frisch bekommen haben. (Standart Fiesta)
    Ich habe folgendes gemessen (Felgenmitte bis Radkastenanfang):
    hinten: 35cm
    vorne: 37cm
    Grüsse paesc
    Dukelc4
    4. November 2001
    Danke. :wink:
    Ich mess dann morgen früh mal am ST und geb bescheid.
  13. Ryxo
    Ryxo Forums Profi
    14. Februar 2005
    dann tus also stimmen mit der tieferlegung
    hinten: 34-35
    vorne:36
    Daten sind eher ungenau da der Wagen schief steht :)
  14. -acid-
    -acid- Gast
    Also hab mal gemessen.
    Von Radkasten bis Radnarbe (Mitte)
    Hinten: 35
    Vorn: 36
    Dukelc4
    4. November 2001
    Ich hab auch mal gemessen,
    hinten 36cm
    vorne 35,5cm
    Dann ist der ST also nicht wirklich tiefer,
    zumindest keine 15mm.
  16. -acid-
    -acid- Gast
    Hat ja auch einer unserer Vorredner gesagt. Ist wie der org. Fiesta erscheint nur etwas anders, weil andre Schlappen drauf sind. Gut. Werd mir dann die Eibachfedern holen.
  17. zippolord
    zippolord Forums Neuling
    18. April 2006
    ich werd heut abend mal messen.
    Ich hab eine FoFi von ´03 ( 100 PS )
    und jetzt auch den ´06 ST
    Dukelc4
    4. November 2001
    Ich wohl auch. :)
    @zippolord
    Ja mess mal bitte, dann haben wir noch ein Ergebnis von
    einem Standardfiesta.
  19. Ryxo
    Ryxo Forums Profi
    14. Februar 2005
    H&R Federn sind die net gut? :) da jeder eibach will?
  20. stefandorp
    stefandorp Forums Anfänger(in)
    22. Dezember 2004
    Laut Ford wurde mir gesagt, das bei ST und Sport nur die Federrate anders ist als beim normalen Fiesta. Die Höhe soll gleich sein.
    Und da ich bei mir die 35mm Federn von H&R drin habe, ist er bei mir mit denen nach dem Einbau vorne 32mm und hinten 30mm tiefer gekommen.
    Und mit den H&R Federn bin ich voll zufrieden. Sind nicht zu hart oder zu weich. Er ist zwar etwas härter als die Serie, dafür ist aber die Höhe endlich so, wie er eigentlich vom Werk kommen sollte...8)
