Zusatzinstrumente
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von VicTim, 6. Mai 2006.
  1. VicTim
    VicTim Forums Bewohner(in)
    7. Februar 2004
    Mahlzeit!
    hab hier noch ein paar alte VDO Zusatzinstrumente rumliegen (1x Volt, 1x Ampere, 2x Temp , 1x Bar)
    SO jetz zu meinen Fragen.
    1. Brauche ich wenn ich eine Tempanzeige für die Kühlertemperatur nehmen will einen extra Geber oder kann ich sie einfach hinten am tacho an den Pin vom Kombiinstrument anschließen?
    2. Wie Funktioniert das mit der Ampere anzeige? Hinten sind 2 kontakte (B (denke Batterie) und L (denke Lichtmaschiene)). Die Anzeiege is in der mitte und geht links bis -30 und rechts bis +30.
    Wo muss ich anklemmen und wie funktioniert das genau?
    Volt is ja klar. Einfach an die Kontakte der Zündung gehen damit sie nur bei Zündung anzeigt.
    Danke schonmal im Vorraus.
  2. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    für kühlmitteltemperatur wirst du nen eigenen geber benötigen.aber die anzeigen sind sowieso nicht notwendig.wenn dann bau dir öltemperatur , voltmesser und öldruck ein , alles andere ist absolut uninteressant
    VicTim
    7. Februar 2004
    Ja die anzeigen stammen aus meinem xr... und da der momentan mehr gerippe als wagen is dacht ich könnte ich die 3 solange in den 1.1er packen.
    deshalb volt, ampere und wasser temp weil ich dachte dann müßte ich kene geber kaufen.
    habs mit dem anschließen am tacho für wasser temp probiert...
    ergebnis: Dien vdo zeigt nur nen fitzel an und die anzeige im tacho sinkt ein wenig ab, also nimmer exakt.
  4. Fiesta F3L
    Fiesta F3L Forums Weiser
    11. September 2005
    Re.:
    HI !
    Für die Wasser Temp. Anzeige brauchst du ein seperaten Fühler.
    Und Amperemeter wird meines wissens in einer seperaten Leitung zwischen Lima und Batterie eingebaut.
    Stefan:wink: ​
    VicTim
    7. Februar 2004
    Korrigiert mich wenn ich falsch liege.... aber könnte man nicht mit einem poti ausmessen wo bei den Anzeigen max und min is und dann sich in den größen einen NTC Widerstand an die jeweiligen stellen bauen wo man eben messungen haben will und das ganze an Masse hängen?
  6. Cosmic
    müsste theoretisch funktinieren.
    praktisch kp o_O
    muss man den leitungswiderstand etc nicht auch einbeziehen bei so kleinen änderungen
  7. BigBen
    BigBen Forums Fortgeschrittene(r)
    21. April 2006
    also deinen ampermeter musst du in reihe zu deinem Verbraucher anschliessen
    aber bedenke das du da lediglich (wie du schreibst) 30Ampere angezeigt bekommst und wenn du den zwischen Lima und Batterie klemmst wird das Ding dir abrauchen
    VicTim
    7. Februar 2004
    Jo Stimmt...
    Lima hat ja 50A.. und die vim xr2i 70A
    ^^ Kommt eh nicht rein das dingen.
    Hab mir eben mit nem Poti die Relevanten Widerstände für 100°, 50° und 0 ° ermittelt bei den Anzeigen.
    Daraus nurnoch den Widerstand für 20° errechnen und einen NTC Mit passendem Widerstand kaufen udn ihn im Motorraum so Platzieren das ich was messen kann.
    Denke da an Temperatur der Luft die in den Luftfilter geht, und werd mal gucken wegen wasser temperatur... muss ja nicht 100% exakt sein. Kann man ja mal gucken ob man das ding dann an nen kühlwasser schlauch tapet oder so.
    Und bei ner 1.1er maschine reicht das allemal. 15-20€ pro fühler lohnt da nicht.
    und die dinge rkosten bestimmt auch nur so 10cent oder so
