Fehlende Leistung beim 1.8er 130 ps
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von blaues Wölkchen, 5. Mai 2006.
  1. blaues Wölkchen
    blaues Wölkchen Forums Semi-Profi
    5. April 2005
    Munich, Germany
    Hab heut in meinem 1.8er das 1.6er getriebe eingebaut. Und siehe da der 1. und 2. Gang gehen echt besser. Da zieht er gleich von unten richtig an.
    Nur ab ungefär 4000 U fehlt irgendwie der schub. Der Motor dreht schon weiter hoch aber irgendwie fühlt sich das an als würde das auto auf einmal bremsen.
    Des is blöd zu beschreiben. Man merkt halt richtig das da irgendwas fehlt.
    Das Problem hatte ich mit dem anderen Getriebe auch.
  2. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    schau mal nach obs Kabel vom NW Sensor ok ist , das problem hatten wir bei unserem rallyeauto auch da wars kabel durchgescheuert und der lief oben rum nur noch im notlaufprogramm
  3. Homer
    Homer Forums Semi-Profi
    11. Juni 2004
    mmh....Bin nicht so der Experte...
    Aber wenn das vorher auch schon so war...Würd ich jetzt mal auf LMM tippen.....Hatte das Problem bei meinen 1.6er 16V.....Dat dingen mal sauber gemacht......und siehe da !!!!!!!! Der zieht wieder vernünftig.
    Homer
  4. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    ehy homer seit wann hast dun 1.8 sollst du schummeln *G*
    ja teste ma LMm war beim Brüderchen auch
  5. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Ich sage mal zu 100% das es nicht an dem Getriebe liegt weil das 8V Getriebe obenrum noch besser geht als untenrum ;) Ich muß es ja wissen weil fahre ich ja schon seit über 4 Jahren.
    Hast bestimmt nen anderen Fehler der sich zufälligerweise jetzt erst auftritt. Das kenne ich. Dann denkt man natürlich immer zuerst es liegt daran was man gerade umgebaut hat aber das ist es meistens nicht. Ist mir auch schon 2 mal passiert.
  6. seventh
    seventh Forums Semi-Profi
    24. Dezember 2005
    er hat doch geschrieben das das problem schon vorher da war :)
  7. Maddin
    Wie kann dann ein getriebe oben rum besser gehen als unten rum. ? Das getriebe kann nur das an leistung weiter geben was der motor zur verfügung steht.
    Ich habe gerade auch das gefühl da meiner oben rum nicht so doll zieht. Hab schon den LMM gereinigt. Warscheinlich mus ich den erstma frei fahren weil ich die ganze zeit sehr gemütlich gefahren bin auf grund der sch**** reifen.
  8. seventh
    24. Dezember 2005
    mein moped damals hat auch oben rum besser gezogen... is doch ganz einfach...
    wenn zum beispiel ab 4000 nochmal so n richtiger schub kommt.... bei unserem essi (so einer wie fiesi hat) mit 90 ps zieht er auch erst ab 3000 richtig...
  9. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    das ist aber motor bedingt und nicht getriebe bedingt..... :wink:
    n motorad holt die leistung immer niur aus der drehzahl!
  10. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Normalerweise kommen die 16Vs aber erst ab 3500Umin richtig in Schwung
    War bis jetzt bei den meisten 16 Ventilern so die ich gefahren bin.
    Steuergerät mal resetet ?? Und Fehlerspeicher ausgelesen ??
  11. xrs2000i
    13. März 2005
    Ja war blöde ausgedrückt. Wollte damit eigentlich nur zum ausdruck bringen das es unmöglich ist das ein Getriebe untenrum gut geht und obenrum schlecht.
    War sehr schlecht formuliert :oops:
  12. seventh
    24. Dezember 2005
    ja schäm dich:motz: du gehst heute ohne abendbrot ins bett:p :rofl: :D:konfuzi:
  13. xrs2000i
    13. März 2005
    Oh nein :Heul::Heul::Heul::Heul:
    Solange ich noch S-E-X bekomme ist mir das Abendbrot egal. :p:p:p
  14. platinchild
    platinchild Forums Neuling
    5. April 2006
    wird es ab 3500 touren lauter vom auspuff her wenn er dann nicht mehr zieht? dann liegt es vieleicht am kat. hatte:konfuzi: meiner auch. und siehe oben LMM is auch ein problem. den luftfilter sowie den auspuff weg finde ich auch nicht gut. sinvolle änderungen dort bringen einige ps. bin ich mir sicher.
    blaues Wölkchen
    5. April 2005
    Munich, Germany
    So kenn ich das vom 1.8er eben auch das der erst weng Drehzahl braucht und dann aber schon richtig gut zieht. Das is beim 1.6er Getriebe eben dann weng besser. Da zieht er schon von unten gleich an.
    Ich weis auch das mein Problem auf keinen Fall am Getriebe liegt. Wie schon gesagt das Problem war vorher auch schon.
    An den Kat hab ich auch schon gedacht. Der hört sich eh weng komisch an.
    weil wenn der dicht is dann hat man da schon Leistungsverlust.
    Ich hätte da ja noch nen Komplett leeren Kat. Den hatte ich auch schon vor längerer Zeit mal verbaut aber der war mir echt zu laut. Dieses blecherne Geräusch gefällt mir net.
    Ich muss auch sagen das ich keine original Auspuff Anlage dran hab.
    Was wär denn jetzt wenn ich in den Kat ein Rohr einschweiß. Wird der dann weng leiser?
  16. platinchild
    5. April 2006
    ja dann hört es sich auch nicht so blechern an. Besser ist noch den Kat quasi auf ein Rohr draufzuschieben, welches den selben Durchmesser, wie der Rest der Auspuffanlage hat.... Dafür musst du die enden des Kats etwas weiten....:konfuzi: .
    Im übrigen ist die Leistungsausbeute nur gegeben wenn du das Rohr rein machst, in einem leeren Kat ohne Rohr entstehen Verwirbelungen, die das Abgas in seinem Fluss hindern. U.u. hast du dann sogar weniger Leistung als mit intaktem Kat ; ) :cry:
  17. Maddin
    Meiner lief ohne kat genaus gut oder schlecht wie mit rohr drinn nur war der sound mit rohr besser.
    Im vergleich zu mit kat hatte er unten raus mehr drehmoment, an der leistung, vmax, hat sich absolut nix geändert.
    blaues Wölkchen
    5. April 2005
    Munich, Germany
    Ich werd mich morgen mal ran machen und ein Rohr in meinen Leeren Kat schweißen.
  19. HALBET  EI
    HALBET EI Forums Semi-Profi
    28. März 2005
    kuplung??????????
    der fabin
  20. Forddietunwas
    16. November 2002
    :toll: Super, Steuerhinterziehung ankündigen in einem öffentlichen Forum und das Kennzeichen im Avatar schön zeigen. ;)
    Da freut sich der Staat. :) :toll:
