2 Probs (Bremse und Thermometer)
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von GhiaRacer, 10. Mai 2006.
  1. GhiaRacer
    GhiaRacer Forums Profi
    29. September 2005
    Als ich gestern von der Arbeit losfahren wollte löste ich die Handbremse, wollte los fahren aber das Auto stand und die Räder bewegten sich nicht.
    Der hintere Teil des Autos ging runter also musste die Handbremse noch festsitzen.
    Nach paar Mal vor und zurück fahren löste sich die Handbremse und ich fuhr 2 Meter nach vorne, ließ dann mit gedrückter Kupplung zurückrollen (am Berg) und nach 1-2 Meter ging die Handbremse wieder rein.
    Irgendwie bin ich dann wieder ins Rollen gekommen und es machte sich bis jetzt nichts mehr von der Handbremse bemerkbar.
    Allerdings kann ich jetzt das Bremspedal tiefer drücken (brauche mehr Kraft zum bremsen) und ich denke daß die hintere Bremse nciht mehr geht.
    Was sagt ihr dazu ?
    (Bremsflüssigkeit fließt aus ? Hintere Bremsbacken abgerieben ?)
    Mein Chef meinte, daß wenn die Bremsbacken abgerieben seien könnte es sein, daß die Bremse dann erstrecht greift. :gruebel: hmm.....
    Zusätzlich ging mein Thermometer das die Außenthemperatur misst (in der Uhr) auf einmal pro Sekunde eine Crad-Zahl nach unten. Also anstatt 8 °C waren es nach 10 Sekunden auf einmal - 9°C. Das blieb dann bei der Temperatur. Was kann das gewesen sein ? Nachdem ich das Auto abgestellt hatte und nach einer Zeit wieder los bin war die Sache mit dem Thermometer wieder in Ordnung.
  2. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Das mit der Bremse liegt mit ziemlicher Sicherheit daran das sich ein Bremsbelag von seinem Halter gelöst hat. Der fällt jetzt irgendwo in deiner
    Trommel rum.
    Ich würde so nicht mehr fahren, zuerst die Trommeln öffnen und reinschauen.
    Patrick
    GhiaRacer
    29. September 2005
    Also eine Bremsbacke.
    Die Trommel mach ich auf, indem ich das Rad ab mache (klar ^^) , dann die Kappe wegmache. Wie krieg ich die am besten weg ? Schlitz-Schraubenzieher ?
    Dann die Mutter weg und dann kann ich die Trommel schon wegheben ?
  4. sachse
    sachse Forums Anfänger(in)
    6. Dezember 2004
    Bitte fahr in die Werkstatt und guck Dir erstmal an wie man's macht! Experimentieren bei den Bremsen ist nicht unbedingt gut...
    GhiaRacer
    29. September 2005
    Hab schon nen Termin zur Reparation ausgemacht.
    Was kosten denn normalerweise 2 Radbremszylinder und Bremsbacken dazu ?
  6. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Hab 2005 ca 300€ für einen Zylinder, neue Bremsbacken ( re / li ) und neue Bremsflüssigkeit gezahlt
    GhiaRacer
    29. September 2005
    Ist aber teuer.
    Bei dem der das für mich macht kosten 2 Zylinder 60 Euro und Bremsbacken nochmal 50 Euro.
    Er meinte für insgesamt 120 Euro besorgt er die Teile und baut alles ein ....
  8. PD-MK4
    23. Juni 2003
    War ja auch direkt bei Ford, die Bremsbacken vom anderen Anbieter haben sich bei mir nach 10tkm abgelöst und den Zylinder dabei zerstört :(
  9. FRIEND OF FORD
    FRIEND OF FORD Forums Fortgeschrittene(r)
    4. Juli 2004
    Hab mir heut beim Ford meines Vertrauens neue Bremsdrahtzüge und Backen reinmachen lassen. Backen beide 40,- EUR gekostet.
    Zylinder war zum Glück noch okay, der soll neu so 80,- EUR kosten
