Meine offene Rennspritze
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von McNugget, 4. Mai 2006.
  1. TS
    McNugget
    McNugget Forums Elite
    Half Moon Bay, United States
    Evtl blöde Frage, aber ich wollts immer schonmal wissen: Wieviel Grad hat eigentlich die Serien 130ps Nocke?
  2. xXxBeastxXx
    xXxBeastxXx Forums Anfänger(in)
    2. September 2003
    Das unruhige laufen ist eine reine Abstimmungssache! Bei unserer Stage I hatten wir auch die Suhe Nocken und seinen Chip, Motor wurde von Stoll persönlich abgestimmt. Lief im Stand unruhig, nach straffer Beschleunigung - Gang raus (Gedenksekunde zum schalten) - ging komischerweise der Motor aus! Ist nicht gerade toll... mit Suhe telefoniert "Das liegt an den scharfen Nockenwellen". Mmmhh, naja. Stage II (mit Einzeldrossel) kam dann auch das frei programmierbare...und siehe da läuft etwas unruhig solange das Steuergerät das Gemisch nicht anfettet (2-3 Gasstöße auf 3000-3500 U/min). Geht auch nicht mehr aus. Die Ursache liegt meines Erachtens an zu mageren Lauf - und das ist nebenbei gesagt auch ungesund für den Motor.
  3. Pussylover
    Pussylover Forums Elite
    22. August 2003
    Dahoam
    Ja ich hab beides von Suhe drinnen. AU hab ich schon länger Probleme da mein Auspuff nicht wirklich auf mein Auto passt! :gruebel:
    Im moment läuft der aber noch unruhiger weil er so lange gestanden hat. Muss ich erst mal ne Runde fahren damit ich da was machen kann. Hört sich halt so an als wie er nur noch auf 2-3 Beinen laufen würde!
  4. Pussylover
    22. August 2003
    Dahoam
    Ich glaub aber das man dem kleinen mit Chip und Nocken nicht ganz abgewöhnen kann das er unruhig läuft. Klar kann man das bischen runder machen aber der wird nie so ruhig laufen wie mit den normalen Nocken!
  5. platinchild
    platinchild Forums Neuling
    5. April 2006
    würde ich auch gerne wissen :konfuzi: (noch einer der blöd fragt)
  6. xXxBeastxXx
    2. September 2003
    Sind das nicht irgendwas in die 250°??
  7. Maddin
    Der unrunde lauf bei sport nocken kommt durch die überschneidung, also das gleichzeitig ein und auslass offen is. So hat man im zylidner ne mischung aus frischem gemisch und abgasen das nicht besonders zündfähig is. Da hilft auch alles abstimmen nicht viel.
    Ab einer gewissen drehzhal erzeugen die abase einen sog und ziehen mehr gemisch in den zylinder.
    Mit der megasquirl kann man die leerlaufdrehzahl einfach so weit anheben bis die mühle rund läuft
  8. BigBen
    BigBen Forums Fortgeschrittene(r)
    21. April 2006
    @pussylover
    hast du die nocke einfach eingebaut und den chip draufgesteckt und gut oder warst du auch auf dem pruefstand wegen einstellen oder so?
    McNugget
    Das geht bei mir im Augenblick nicht, da ich das LLRV außer Betrieb gesetzt habe. Ich hab es mittelmäßig falsch angeschlossen und um es evtl richtig betreiben zu können brauche ich noch ein paar Y-Stücke und mehr Schlauch um zwei Schläuche daran anzuschließen und diese dann direkt zu den Klappen zu führen.
    Bei einem Seriennahen Aufbau geht das aber ohne Probleme :)
    Nur ne AU geht dann nicht mehr, weil über 1000, da wird der Prüfer rot im Gesicht....
  10. Maddin
    Ne AU geht (fast) immer.
    Hatte letzens so ne tolle mühle bei der aufm weg zum TÜV das LLRV verreckt is. Hat schön 25000 u/min gedreht. Beim messen 5. gang rein und kupplung schleifen lassen schon war wieder alles im grünen.
    Vwerwenest du eigentlich eine aktive lambdaregelung oder tust du mit der sonde nur dein kennfeld erstelen ?
  11. Pussylover
    22. August 2003
    Dahoam
    Die wurden schon von dem Vorgänger eingebaut und eingestellt. Leider hatte der die Papiere nicht mehr! Jetzt ist er halt auf die alte Konfig eingestellt. Deshalb muss ich ja dann erst mal zum neu einstellen damit das Teil auch richtig Power bekommt!
    @Maddin
    Genau so meinte ich das mit dem unruhigen lauf!!!
    McNugget
    Interessanter Trick o_O ... :)
    Ja, auf jeden fall. So gut kann man das Kennfeld nicht einstellen, als dass man immer zu jeder Wetter und Temperaturlage den Motor optimal ansteuert. Darum habe ich immer die Korrektur mitlaufen. Mittlerweile komme ich mit +-10% Regelbereich aus. Das ist meiner Meinung nach schon ein sehr guter Bereich. Im Durchschnitt sind davon nurnoch +-5% über.
    Außerdem kann ich mit Hilfe meiner eigenen Software, dem VE-Optimizer, mit dem aufgezeichneten Logfile, das auch alle Korrekturen enthält, das Kennfeld weiter optimieren :)
    Timo
  13. BigBen
    21. April 2006
    RESPEKT
  14. Pyro
    Pyro Forums Neuling
    12. Januar 2004
    aus welchem motorrad is denn der motor?? :gruebel: oder formel 1?? will auch.. :p
    McNugget
    Das ist der Motor von einem Auto, dass Maddin gesehen hat. Dem Tüvprüfer werden bei dem Geräusch sicher die Zähne ausgefallen und die Brillengläser gesprungen sein :p
  16. platinchild
    5. April 2006
    Seriennockenwelle ?? Hat einer was in Erfahrung bringen können????
    McNugget
    Bisheriger Stand: Seriennocken Schleifen: 350 Euro
    Es wird empfohlen Hydrostößel zu verbauen: 380 Euro
    Ist für uns aber Quatsch, weil wir bereits Hydrostößel haben. Es wird also laufen, da sich die Hydros darauf einstellen und es keinen unterschied mehr macht, ob umgeschliffen oder komplett neu.
    Was die Härtung angeht weiß ich nichts neues. Es wird aber qualitativ eher vom Hersteller abhängen wie gut das dann wirklich ist. Normalerweise gilt: Wenn der Hersteller meint, das das gelieferte Produkt in perfektem Zustand das Haus verlassen hat, dann übernimmt er auch Garantie. Und wenn die Nocke nach nem halben Jahr total eingelaufen ist, dann muss er dafür grade stehen. Es sei denn man fährt ohne Öl, aber wer macht das schon.
    Timo
  18. platinchild
    5. April 2006
    dann frag ich nächste woche mal als händler 2 satz an, wenn du möchtest. Vieleicht bekommen wir ja ein Angebot, dass man nicht ablehnen kann. :konfuzi:
    McNugget
    Meinst du jetzt umschleifen oder komplett neu?
    Ist für mich eigentlich zur Zeit eher weniger drinn muss ich sagen... aber es würde mich dennoch freuen, wenn du zwei Satz anfragst, denn wenn das Angebot wirklich zum "nicht ablehnen ist" kann ich mir das ja nochmal überlegen. Aber stell dich erstmal nicht darauf ein, dass ich das jetzt schon machen kann. Es war schlicht für die nächste Zeit nicht geplant :(
  20. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    wie ist denn der aktuelle stand? :wink:
    und mal so als frage nebenbei, was wär denn theoretisch so zu erreichen bei nem serien 1.8 mit 105 oder 130 ps, wenn man (vorerst) nur die breitbandsonde mit controller und das steuergerät nutzen will. sprich die ca. 200 + 150 euro kosten :stricken:
