Hallo Leute, mein Lenkrad gibt seit heute komische Schleifgeräusche von sich. Kann das was technisches sein oder isses eher was mechanisches, also ich meine ob das vielleicht an dem Plastikrahmen schleift, der dahinter sitzt. Wo der Hebel zum öffnen der Motorhaube drin sitzt??? Wenn ich die Motorhaube auf hab und reinhöre, hört man nix. ´Nur wenn man im Fahrerraum sitzt. Zu sehen ist auch nichts. Brauch mal nen paar Meinungen.
mach mal die verkleidung der lenksäule ab, wenn irgendwo dreck sitzt, putzen. beim zusammenbauen drauf achten das alles richtig sitzt, dann müsste es weg sein
Wenn es durch die genannten Tipps nicht weg geht ist eventuell die Wickelfeder defekt. Bei meinen MK5 war das zum schluß auch da meinte die Werkstatt das es die Wickelfeder sei. Genau weiß ich das nicht, denn ich habe es nie reparieren lassen.
ist bei mir auch ganz selten mal, da meinten die kann durch temperatur sein, dass sich das etwas verzieht und dann schleift, ist aber nichts schlimmes.
Bei mir schleift´s auch ab und zu da schleif an der Abdeckung wo der Schalter fürs Warnblinklicht drin ist musste mal nach hinten schieben (mit gefühl) seitdem ist bei mir ruhe
Das Schleifen hab ich übrigens auch manchmal. Wird wohl Dreck sein. Nach ein zwei Tagen is es dann wieder weg.
Ist bei mir auch ab und zu! Tippe auch mal auf Dreck, da es nach ein paar Einparkübungen wieder weg ist ...
ich hatte das heute auch zum ersten mal für ca 5 minuten. habe alles abgehabt und bin zu dem entschluss gekommen: an der wickelfeder hinten dran in eine art stift, ich denke mal für die hupe. der berührt die wickelfeder direkt und reibt beim lenken also daran. normalerweise ist da so ein schwarzes schmiermittel, was die schleifgeräusche verhindern soll. bei mir war das so n bissl beiseite geräumt, dadurch, dass der stift da immer langreibt. hab wieder was von dem schleifmittel in die bahn geschoben und gut ist. also nix wildes.
Hatte wohl wirklich was mit der Temperatur zu tun. Der Wagen stand an dem Tag in der prallen Sonne, so daß die Sonne voll aufs Lenkrad gescheint hat. Hat sich die Abdeckung wohl nen bissl gedehnt. Hab die letzten zwei Tage im Schatten geparkt und schwups isset weg.
