Kleine Frage zur Felgengröße / Eintragung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Tamahome, 13. Mai 2006.
  1. Tamahome
    Tamahome Forums Semi-Profi
    11. Februar 2005
    hab ja noch die Winterreifen von meinem MK3. Das sind 155 und 165.
    Mein Mk5 hat aber nur Eintragungen für 175 und 185. Also müßt ich ja zum TÜV und da wollt ich wissen ob der evtl. Probleme macht mir die 155 Einzutragen.....dumme Frage aber : Sind die nicht zu klein und gibt es da unteschiede ob Benziner oder Diesel ?
    MFG
  2. desastamasta
    20. Mai 2004
    Werden wohl oder übel zu klein sein....:-?
    Tamahome
    11. Februar 2005
    Ist das ein Witz?
    Ich dachte immer das die in einigen Dingen Baugleich mit den MK3 sind.
  4. desastamasta
    20. Mai 2004
    Nö, beim mk4 wars noch so, aber ab mk5 sin größere verbaut worden....
    Schau mal auf http://www.jennyxxx.de/ da gibts nen Reifenrechner!
    Der Abrollumfang der Reifen darf max. 4% kleiner und 1% größer als deine Standardgröße sein, sonst musst du den Tacho angleichen lassen und darfst die alten Reifengrößen nich mehr fahren.
  5. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    wenn die in einigen dingen gleich sein sollen, dann müssen die sich ja auch zwangsläufig in einigen dingen unterscheiden... und da gehört die reifengröße nunmal dazu...
    verkauf die reifen bei ebay, und kauf dir welche in der richtigen größe für deinen...
  6. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Wenn du nur 14er Felgen im Schein stehen hast, passen 13er aufgrund der größeren Bremsanlage warscheinlich nichtmal drüber.
  7. Lil'Jon
    Lil'Jon Forums Weiser
    20. Mai 2004
    Ich fahr aufm Mk5 im Winter 165iger, die sind auch eingetragen!
  8. fidepus
    fidepus Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Januar 2005
    Beim mk3 waren es aber 13" Felgen und beim mk5 sind es 14".
  9. Havoc
    Havoc Forums Inventar
    30. August 2005
    Olching, Germany
    ähm ich hab nen mk4 und fahre 13 zoll 165/xx (also im winter)
    das geht einwandfrei, und gemotzt hat bischer auch noch keiner
  10. SmartMarc
    18. September 2004
    Hier geht's aber um einen 2001er MK5!
  11. fidepus
    19. Januar 2005
    Sry, hatte mich vertippt.
  12. fiestaheizer1
    fiestaheizer1 Forums Anfänger(in)
    12. Mai 2006
    am einfachsten ist zum tüv oder nach ford und fragen ob das geht spart im besten fall arbeit und geld hehe.habe auch nen mk 5 bei mir sind auch nur 165er al WR eingetragen denke mal das hat auch seinen sinn würde nicht kleiner gehen zumindest nicht bei meiner fahrweise *g
  13. GT_1.25
    GT_1.25 Forums Neuling
    20. Juni 2005
    Wie weit unterscheiden sich denn die Reifengrößen von Mk4 und Mk5?
    Hab schon öfters gelesen, dass auf den Sport-Felgen 195/50/15 Reifen sind. Soweit ich weiß haben MK4 und 5 aber normalerweise 185/55/14 auf den Alus und bei 15 Zoll sollten es damit doch 195/45er sein.
    Wenn ich mal in den Reifenrechner gucke, sehr ich, dass ich die Sport-Reifen+Felgen nicht fahren dürfte, da das mehr als 3% Abweichung wäre. Aber ein MK5 darf die Kombi ohne Tachoangleichung fahren??
    Oder ist der Sport ne Ausnahme, anderer Tacho?
  14. SmartMarc
    18. September 2004
    Nö, darf er nicht - Ich glaube auch eher dass es bei Sport 195/45 R15 waren. MK4 und MK5 unterscheiden sich nicht direkt - Mk5 und Mk5 schon, die Bremsanlage wurde zwischendrin geändert, weshalb dann nurnoch 14er und größer passen. Im übrigen hat der Sport eine andere Schlüsselnummer als die restlichen MK5s.
  15. Die_Oma
    Die_Oma Forums Inventar
    19. März 2004
    hab den reifenrechner mal gemcht alles konnte ich nicht ausfüllen aber habe winterreifen 165/60 R13 und sommer alsu sind 195/45 R15 felge: 15 x7 et 38
    in meinen papieren steht tacho kontrolieren radkästen kontrolieren e.t.c.
    muss ich nun tach angleichen oder ncith laut rechner nicht... da hab ich 0,84% abweicehung nach unten....
  16. Lympo
    9. Oktober 2003
    der sport hat ab werk 195/50/15 auf ner 6x15 alufelge...
  17. Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    bin mir net sicher @ oma, aber ich glaube nicht ! habe ja das selbe an rad + felgen wie du, und bei mir ist da nix geändert und alles eingetragen
