Ventilschaftdichtungen oder Kolbenringe
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von mayday, 7. Juni 2004.
  1. mayday
    mayday Forums Stammgast
    8. Februar 2002
    Wie kann ich einigermaßen sicher feststellen, was kaputt ist. der xr2i meiner freundin qualmt beim starten extrem, sprich dort kommt ne richtigte ladung weiß/blauer qualm raus. während der fahrt qualmt er auch noch. woher weiß ich, ob es die ringe sind, oder die ventilschaftdichtungen? bei afra in lünen wollen die 250euro fürs wechseln der schaftdichtungen haben
  2. chris0280nrw
    chris0280nrw Forums Weiser
    4. August 2003
    Kannste ganz einfach prüfen: bei Kolbenringen ist die Kompression schlechter, bei Schaftdichtungen nicht. MEistens sind es beim Fiesta die SChaftdichtungen.
    Fahr mal nen langen Berg im Schubbetrieb runter (Motorbremse) ohne Gaszugeben. Wenn du dann wieder anfährst und es kommt ne blaue Wolke raus sind es zu 100% die sChaftdichtungen.
    Ich muss zugeben, dass ich die aber nicht wechseln würde solange er nicht zuviel Öl verbraucht. Der Fofi meiner Freundin macht das schon seitdem wir den haben (30tkm) und der Ölverbrauch ist kaum messbar und solange er gut läuft wird da keine Dichtung dran erneuert!
  3. chris0280nrw
    4. August 2003
    Aso bei weissem Qualm würde es eher auf die Kopfdichtung hindeuten. Schau mal in den Kühlwasserbehälter wie das Wasser aussieht, ob es dreckig ist, ob was fehlt oder wenn der Wagen läuft ein extremer Druck im Behälter ist...
    Chris
    mayday
    8. Februar 2002
    laufen tut er eigentlich gut, ölverbrauch hält sich auch so in grenzen, nur der qualmt die ganze zeit, sobald der unter last steht, kommt da wieder so wölckchen raus. dacht nur, ob es sinnvoller fähre, wegen den grünen und denen vom tüv
    ok mach ich dann mal, sobald der fofi wieder da ist
  5. chris0280nrw
    4. August 2003
    Denen vom TÜV fällt das normal nicht auf, AU lässt du in ner WErkstatt deines Vertrauens machen, dann passt das.
    Also qualmt er denn weiss oder blau beim Fahren? Weiss würde ich sagen du solltest mal ein paar Eus in ne neue Kopfdichtung stecken...
    mayday
    8. Februar 2002
    dafür mus doch der zahnriemen ab oder? weil davor hab ich ein bischen angst, da ich das noch nie gemacht habe
  7. chris0280nrw
    4. August 2003
    JA aber die SAche mit dem ZAhnriemen hört sich schwerer an als es ist. Nimmst ihn runter, dichtest den Motor neu ab, baust den Motor wieder zusammen, stellst unten die Pfeile von der Kurbelwelle so, dass sie aufeinanderzeigen, bei dem Nockenwellenrad das Gleiche, ZAhnriemen drauf, den Motor an der Kurbelwelle 2 Mal durchdrehen, stimmen die MArkierungen dann immernoch überein biste fertig :)
    mayday
    8. Februar 2002
    bekommt man das denn auch ohne bühne hin? und ich hab nur den kleinen xr2i
  9. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    aber wenn das wasser nicht sinkt oder sich verfärbt würde ich eher auf die ventilschaft dichtungen deuten,denn das dampfen am start istdeutliches indiz :wink:
    mayday
    8. Februar 2002
    beim start kommt aus beiden rohren dichter qualm, so dicht, das man den auspuff dann nicht mehr sehen kann
  11. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    und der ist ganz weiß??
    jetzt sach doch mal was mit wasserstand ist?
    mayday
    8. Februar 2002
    fofi ist gerade erst wiedergekommen, vielleicht schau ich gleich noch nach, ansonsten morgen
    mayday
    8. Februar 2002
    so, war eben am fofi
    wasser ganz normal, kein öl drin oder sonst irgendwelche anderen sachen
    öl verlust hab ich momentan so wie es aussieht auch nicht. öl sieht auch wie öl aus, sprich ist kein wasser drin
    und hier mal nen kleine video, was ich mit meiner digicam aufgenommen habe, wo man den qualm sehen kann, ich hoffe es zumindes. ist ca. 3mb groß
    http://www.ford-racers-luenen.de/qualm.avi
    der ton ist nur nicht ganz dabei :D
  14. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    sorry,das würde bei mir jetzt 15min download bedeuten...
    muss dir jemand anders helfen
    mayday
    8. Februar 2002
    ist mehr weiß der qualm, würd ich mal sagen, aber wir können auch warten, bis sich jemand das video angeschaut hat
  16. Maddin
    wie viel km hat den der hobel runter ? So stark hat meiner noch net ma mit 180tkm gequalt bevor ich die ventilschaftdichtungen gemacht habe. Meiner hat nur blaue wolken raus geschmissen wenn ich ein längeres stück berg ab ohne gas gerollt bin und dann weider gas gegeben hab.
    Nach dem video zu urteilen würd ich sagen das er wasser über die kopfdichtugn zieht.
    mayday
    8. Februar 2002
    laut vorbesitzer 130tkm, was ich aber mitlerweile bezweifel. wasser war erst einmal fast leer, als ich ca. 160km autobahn gefahren bin, danach war es fast leer. seit dem fehlt nichts mehr
  18. Maddin
    wenn das wasser schon zwei ma leer war spricht das auch für ne defekte kopfdichtung. Beobachte ma weiter den wasserstand.
    mayday
    8. Februar 2002
    war nur einma leer, seit märz, und das war halt nach der 160km autobahnfahrt
    mayday
    8. Februar 2002
    ist es schwer die zylinderkopfdichtung zu wechseln? was brauch ich alles dafür, und auf was sollte ich achten? soll man dann die ventilschaftdichtungen auch sofort machen?
