Radbremszylinder??
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von *fordpower*, 19. Mai 2006.
  1. Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich war letztens mit meinem FoFi auf einem Bremsenprüfstand. Die hintere Bremse zieht sehr einseitig. Das heisst die rechte Seite schlägt mit dem Zeiger ganz normal aus. Aber die linke Seite ist die Bremsleistung von Fuss- und Handbremse gleich null. Ausserdem muss ich wenn ich am Berg stehe und die Handbremse anziehe nochmals mit der Fussbremse nachbremsen, da sonst mein FoFi den Berg runterrollen würde und zwar mit voll angezogener Handbremse!! Kann es sein das der Radbremszylinder kaputt ist?? Wenn ja kann mir jemand eine genaue Einbauanleitung zukommen lassen? Was würde die Reparatur in einer Ford-Werkstatt ungefähr kosten?? Muss man die Beläge auch gleich mittauschen?? So das wars. Vielen Dank schonmal. MfG
  2. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    die handbremse betätigt aber nicht den radbremszylinder, sondern die bremsbacken direkt.
    würde da mal eher auf die nachstellautomatik der bremsbeläge tippen so in dem bereich :wink:
    *fordpower*
    *fordpower* Gast
    Reicht des dann wenn man des wieder richtig einfettet oder?? Wie bekomme ich die Trommel runter?? MfG
  4. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Du schreibst oben das die Bremsleistung an der HA mit Fuß- und Handbremse gleich null ist. Also liegt es nciht alleine am Handbremsseil.
    Du brauchst neue Radbremszylinder und Beläge wie ich es dir schon
    in dem anderen Thread geschrieben habe.
    Evtl muss dann noch die Nachstellmechanik und das Handbremsseil neu,
    das sieht man aber erst wenn die Trommeln mal offen sind.
    Patrick
  5. jennyxxx
    24. Juni 2002
    er schreibt doch aber, dass eine seite normal geht und die andere garnicht :gruebel:
    wenn nur die handbremse gehen würde => radbremsylinder
    handbremse geht auch nicht => beläge kriegen in beiden fällen keinen kontakt zur trommel
    also dann doch eher nachstellmechanik
    oder denk ich da irgendwie falsch?? :gruebel:
  6. Dukelc4
    4. November 2001
    Im ersten Beitrag schreibt er das hier:
  7. jennyxxx
    24. Juni 2002
    hab ich hier nen brett vorm kopf oder wie? :gruebel: genau das schreib ich doch :gruebel:
  8. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Nö, ihr redet beide vom gleichen ;) Würde auch auf die Beläge tippen, die verlieren aber auch durch ausgelaufene Bremsflüssigkeit wegen defekter Bremszylinder ihre Wirkung.
  9. jennyxxx
    24. Juni 2002
    ok, da war das brett. habs eben mal schnell im kamin verheizt :konfuzi:
    hab immer nur an defekten radbremszylinder gedacht und nicht daran, dass der dann ausläuft :D
    ist selbstverständlich auch ne möglichkeit :wink:
  10. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    Richtig, wenn der Zylinder undicht ist weicht die auslaufende Bremsflüssigkeit die Beläge auf. Was allerdings etwas seltsam ist, das die Handbremse dann auch an der Trommel nicht blockiert die mit der Fußbremse noch funktioniert.
    Zur Nachstellautomatik, schlagt mich, aber die hab ich bei nem normalen Mk4 noch nicht gesehen, nur mal am Sport...
  11. SmartMarc
    18. September 2004
    Naja bei trockener Straße und bergab ist das selbst bei einer perfekt funktionierenden Handbremse nicht so einfach, vorallem wenn man nicht Ruckartig dran zieht.
  12. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    bevor hier weiter gemutmaßt wird ist doch das einzig sinnvolle das er mal eine trommel runter nimmt und nach schaut wies drinnen aussieht , gegebenfalls mal ein foto hier posten
    *fordpower*
    *fordpower* Gast
    Ich habs das erste mal gemerkt wo ich meine Sommerreifen draufgemacht habe. Als ich das Auto mit den Wagenheber aufgebockt hatte, lies sich das linke hintere Rad ganz normal drehen. Bei voll angezogener Handbremse. Wie teuer wäre es wenn ich es bei einer Ford-Werkstatt machen lassen würde. Ausserdem habe ich diesen Monat noch TÜV. Lässt der mich so durchkommen???? MfG
  14. SmartMarc
    18. September 2004
    Na hoffentlich nicht! Defekte Bremsen sind lebensgefährlich. Sollte allen in allem so 300 Euro kosten, die andere Seite sollte mit gemacht werden.
  15. FoFiSilber
    FoFiSilber Forums Inventar
    7. Oktober 2004
    *Schlag* ;)
    Also die Nachsteller hat eigentlich jeder Fiesta, nur gibt`s da wohl unterschiedliche Versionen von. Hab beim Bremsenumbau jedenfalls nen Satz Serien-MK4 Nachsteller weggeworfen.
    BTT:
    Das einzigst sinnvolle ist wirklich, mal ne Trommel runterzunehmen und zu schauen, was da Sache ist.
    Ich tippe auf vergammelten Nachsteller und von Bremsflüssigkeit zerfressene Bremsbacken.
  16. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Bei Ford ca 300€
    Tüv lässt dich mit defekten Bremsen nicht durch, kannst dann froh sein wenn der dich von Hof lässt. :wink:
