von 25mm² auf 16mm² verjüngen
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von vivalafiesta, 22. Mai 2006.
  1. vivalafiesta
    vivalafiesta Forums Profi
    23. August 2003
    hab im auto als Power und massekabel ein 25mm verlegt. nach meinem Kofferraumumbau ist das nun aber etwas zu kurz für die neue Position der endstufe.
    möchte da nun noch ein Stück verlängern mit Hilfe eines Verteilerblockes. wenn das verlängerte stück ca 30cm werden ist das noch ok wenns 16mm²sind anstatt 25mm²? als endstufe hängt ne Wanted 4/320mk2 dran.
    sind echt nur 30cm....
    ps muss ich die dann trotzem nochmal extra absichern?
  2. AlexMK4+XR3i
    AlexMK4+XR3i Forums Fortgeschrittene(r)
    13. September 2004
    Im Normalfall solltest du das absichern
    Sollte es zu einem Fehler auf der Leitung kommen bzw zu ner überlastung kann dir die leitung eher abfackeln als die dicke da diese dünne weniger strom abkann
  3. kaos
    kaos Forums Bewohner(in)
    13. Oktober 2003
    sollen beide kabel, also power und masse verlängert werden?
    vivalafiesta
    23. August 2003
    japp.zwangsläufig. wobei ich für Masse guckn könnte ob ich nen näheren Masspunkt finde
  5. FiestaDietrich
    FiestaDietrich Forums Semi-Profi
    1. April 2006
    Ich denke du solltest lieber noch 30 cm 25ger dazuholen,
    Das 16 zener könnt unter voll-last warm werden..
  6. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Nimm dir noch n bischen 25er, bei einer Querschnittsverjüngung musst du erneut absichern.
    Kannst dir ja noch nen Cap oder eine Zusatzbatterie dazwischenschalten, anstelle des Verteilerblocks.
  7. ToeRmeL
    ToeRmeL Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    Also wenn er ne Endstufe hat, die es schafft, dass sich ein 30cm (!) langes 16mm² Kabelstück wirklich erwärmt, dann läuft irgendwo was ganz schön schief :konfuzi:
    Gruß, Mirko
  8. FuchZ
    FuchZ Forums Fortgeschrittene(r)
    1. März 2006
    gibbet da eigentlich ne richtlinie? zb 500rms klappen 16mm² ganz gut oda wie :D ? ;D
  9. MadWeazel
    MadWeazel Forums Profi
    10. Juli 2004
    guck ma in die faq, da gibts ne tabelle mit kabelquerschnitten
  10. BigBen
    BigBen Forums Fortgeschrittene(r)
    21. April 2006
    das glied ist immer so stark wie der schwaechste
    sprich wenn du ein 16er verbaust, egal wie lang das ist, kannst du auch gleich nur 16er von der batterie bis zur endstufe legen
    bau dir doch statt des verteilerblocks nen Kondens ein und nimm 25er kabel fuer den rest, dann hast du 2 fliegen mit einer klappe geschlagen
  11. Maddin
    Eben nicht. Es geht beim carhifi nicht um die belastbarkeit des kabels, da würde für die entstufe ein 6mm² schon mehr als gut dimensioniert sein.
    Viel wichtiger is der spannungsabfall und die verlustleistung. Dabei machen die paar cm dünnes kabel nicht wirklich was aus. Schraub ma ne endstufe auf, innen drinn gehts eh mit winzigem querschnitt weiter.
  12. floyD
    floyD Forums Mythos
    1. Dezember 2002
    das istg aber sehr anzüglich, was du da sagst :konfuzi:
  13. BigBen
    21. April 2006
    Dann schua mal richtige Endstufen an
    Die haben nen hohen Kabelquerschnitt auch innen liegen
    Und wenn er nu von der Batterie zum Klemmblock 25er hat, liegen am Block sagen wir ma die Batteriespa an mit minimalem Verlust
    Aber eben am Ende des kleineren Kabels faellt nun wieder einiges ab und er hat erheblich weniger an der Endstufe liegen
    spezifischer Widerstand
    Der elektrische Widerstand ist abhängig vom verwendeten Material. Diesen vom jeweils verwendeten Material abhängigen Widerstand nennt man spezifischer Widerstand.
    Die Einheit des spezifischen Widerstandes ist ([​IMG]
    [SIZE=+0] · [/SIZE]mm2) / m. Eine weitere Einheit für den spezifischen Widerstand ist [​IMG] · m. Hierbei gilt 1 ([​IMG][SIZE=+0] · [/SIZE]mm2) / m = 10-6 [​IMG] · m = 1 µ [​IMG] · m
    Der spezifischer Widerstand hat als Formelzeichen den griechischen Buchstaben [​IMG] (Rho).
    Er ist definiert als der Widerstand, den ein Draht aus einem bestimmten Material von 1 m Länge und einem Querschnitt von 1 mm2 dem elektrischen Strom entgegensetzt.
    Leiterwiderstand
    Den Widerstand R den ein bestimmtes Material mit seinem spezifischen Widerstand [​IMG] mit einer Länge l und einem Querschnitt A hat berechnet sich mit der Formel:
    und hoeherer Widerstand bedeutet, hoeherer Spannungsabfall
  14. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    Auf den paar Zentimetern mit geringerem Querschnitt fällt nun wirklich nicht mehr viel Spannung ab!
  15. ToeRmeL
    30. Dezember 2002
    Du hast ja schön die Formel gepostet... und da siehst du, dass der Widerstand auch von der Länge des Kabels abhängt und die Sache mit dem "schwächsten Glied in der Kette" nicht so ganz zutrifft. ;)
    Gruß, Mirko
  16. Fiestaking
    Fiestaking Forums Inventar
    26. Februar 2003
    Das mit dem schwächsten Glied sollte man nur bei der Wahl der Sicherungsstärke bedenken :wink:
  17. ToeRmeL
    30. Dezember 2002
    Das ist wiederum was Versicherung und EMMA betrifft zutreffend ;)
