Hängendes Gas
Dieses Thema im Forum "KA / KA+ / StreetKA / SportKA" wurde erstellt von Speedtrip, 24. Mai 2006.
  1. Speedtrip
    Speedtrip Forums Neuling
    24. Mai 2006
    mein erster Beitrag ... :wink:
    Ich hab da ein Problem (ach ne) im Moment verhält sich der Motor in meiner Möhre etwas seltsam. Wenn man im Stand Gas gibt. Geht das Gas anschliessend wenn ich vom Pedal gehe, ganz normal zurück. Aber während der Fahrt also beim Beschleunigen, hängst das Gas tierisch lange nach. Die Drehzahl geht nur ganz langsam runter. Und es wird immer schlimmer:-x. Was kann das bitte sein?
    Dann noch was. Wo bekommt man günstig eine neue Motorhaube und Stossstange her?
    Ich hoffe auf viele kompente Antworten
    Danke
    Peter
  2. Agamemnon
    Agamemnon Forums Inventar
    23. Juli 2002
    Zülpich, Deutschland
    Hallo Peter, erstmal herzlich Willkommen. Dein Problem klingt nach einem verdreckten Leerlaufregelventil (LLRV).
    Dieses Problem tritt relativ häufig bei den Kas Baujahr 1996-2002 auf und ist meist durch das Reinigen des LLRV zu beseitigen. Hierzu gibt es aber bereits mehrere Diskussionen, am besten mal die Suchfunktion benutzen.
    Günstige Ersatzteile gibt es meistens auf nem Schrotti oder wenn du Glück hast, bei ebay. Alternativ kannst du auch mal hier im Teilemarkt oder im Teilemarkt bei www.kaowner.de/forum nachgucken, aber da mache ich dir wenig Hoffnung, etwas zu finden.
    Speedtrip
    24. Mai 2006
    hui das ging ja fix. Danke für den Tip
  4. Timo_aus_OB
    22. Juni 2005
    Steigt die Drehzalh auch nochma kurz an? Dann könnte es auch folgendes sein...
    http://www.nierenspender.de/reparatur/drehzahl_schalten_endura_e.html
    Hatte das selbe Problem bei meinem Fiesta (1.3 Endura). Der hat, wenn ich die Kupplung durchgetreten habe, aber die Drehzahlen richtig hoch getrieben :konfuzi: Bei mir war es dann letztendlich ein Fehler im Kabelbaum ...
    Speedtrip
    24. Mai 2006
    Ne es war wohl das LLRV. Ausgebaut mit Vergaserreiniger durchgespült und mit WD40 nachbehandelt. Verhält sich jetzt wieder normal. Danke
