Motorwäsche
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Glorian, 25. Mai 2006.
  1. Glorian
    Glorian Forums Neuling
    23. Mai 2006
    Hallo Leute, ich wollte mal meinen Motorraum einer gründlichen Reinigung unterziehen. Nun meine Frage: Was kostet soetwas und auf was muss man achten?
    Ist das überhaubt sinnvoll? Danke
  2. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    Sinnvoll ist jede art von wäsche.
    am besten ist es wenn man dabei den motor laufen lässt,und nich volle pulle auf die zündkerzen hält. beim offenem filter tüte drüber.
    Motorreiniger gibts in jedem üblichen Laden
    du kannst es selber machen,denkema machen lassen lohnt sich net kost bestimmt bisl was
  3. BBS99
    BBS99 Forums Inventar
    20. Oktober 2005
    Warum soll der Motor dabei laufen?
    Glorian
    23. Mai 2006
    Habe mich da wohl falsch ausgedrückt. Meinte ob es sinnvoll ist es selber zu Reinigen oder doch lieber in einer Reinigung.
  5. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    Weil die elektrik fast immer nass wird und du dann deinen spass haben wirst den wieder anzukriegen :wink: danach richtig warm fahren
  6. Cosmic
    joar laufender motor ist von vorteil :)
    selbermachen darf man ohne ölabscheider net ;) aber meiner is mitlerweile so sauber das ich einfach bei jeder auto wäsche mal mit drüber geh.
    motorrad komplett reiniger ist n gutes mittel löst öl und fett greift aber keinen gummi oder lack an
  7. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    machste eifach beier SB autowäsche.
    ja motor laufen lassen wegen verteiler oder sowas,.
  8. Forddietunwas
    16. November 2002
    Wenn die einen integrierten Ölabscheider haben dann ja. Ansonsten besser nicht. ;)
    Bei Werkstätten kostet es meist zwischen 15€ und 25€. Gut investiertes Geld wie ich finde.
    Wir haben in der Firma ne Hebenühne am Waschplatz. Da kommt man an jede kleine Ecke Öl und schmutz. :D
  9. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    die müssen gesetzlich nen ölabscheider haben wie jede werkstatt mit waschplatz
  10. BBS99
    20. Oktober 2005
    denk ich auch, denn die meisten Hochdruckreiniger haben ja extra so ein Motorreinigunsprogramm. Also Motor laufen lassen und möglichst nicht auf die Elektrik halten oder?
  11. fl4m3
    11. Februar 2003
    richtig.
  12. Waldguru
    Waldguru Forums Anfänger(in)
    22. März 2005
    ...ich frag mich echt was das Laufenlassen bringen soll? Wenn Wasser an oder in die Elektrik kommt, dann kommt es so oder so zu einem Kurzschluß... nur daß bei stehendem Motor eventuell weniger Schäden durch Fehlzündungen etc. passieren können... zum anderen tut Ihr Eurem Motorblock auch nichts gutes, wenn Ihr auf diesen im heißen Zustand kaltes Wasser draufschüttet... dann kann es zu Verspannungen im Material kommen und einige Teile im extremfall eventuell reißen.
    MfG, Waldguru
  13. fl4m3
    11. Februar 2003
    Hat ja keiner gesagt das der motor heiss sein muss beim "abspritzen" *g*:stricken:
    kann auch kalt sein, sollte nur laufen, danach schön warmfahren und fertig
  14. blaues Wölkchen
    blaues Wölkchen Forums Semi-Profi
    5. April 2005
    Munich, Germany
    Also wenn ich nen Tip geban darf. Lieber keine Motorwäsche machen.
    Ich werds auf jeden Fall nicht mehr machen. Seit dem läuft mein Motor nicht mehr richtig und ich kann den Fehler einfach nicht finden. Hab auch schon einige Teile ausgetauscht und es hat nichts gebracht.
    Man kann da schon einiges kaputt machen wenn man nicht richtig aufpasst oder einfach nur pech hat so wie ich.
  15. Headshoot
    Headshoot Forums Fortgeschrittene(r)
    22. Februar 2006
    Meiner kriegt ab und an ne Motorwäsche ...
    Wie bereits gesagt wurde, Motor laufen lassen!! NICHT direkt und unter vollem Druck auf die Elektrik oder die Kerzen!
    @Waldguru:
    Das Wasser in den SB Boxen ist ja nicht kalt, das ist schon warm ... Halt mal die Hand rei ... aber vorsichtig, is viel Druck hinter! Von daher gehts ansich!
  16. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    er lässt sein auto im strömenden regen stehen der motor könnte reißen :rofl:
    :p
  17. Waldguru
    22. März 2005
    ...ich weiß ja nicht, ob Du so viele Löcher in der Motorhaube hast, daß das Wasser gleich bei Dir in Eimern drin steht... aber ich kenne mich mit solch extremen Tuning nun auch wieder nicht aus :roll:
    :motz: ...wenn Du ein wenig in Physik aufgepasst hättest, wüßtest Du, daß sich Materialien, egal ob Metall oder auch Steine bei schlagartigen und ungleichmäßigen Temperaturänderungen verspannen und reißen können... Kannst ja auch gern mal mit 'ner Heißluftpistole nur eine Stelle Deines Scheinwerfers erwärmen... nach kurzer Zeit wirst Du wissen wie das Material arbeitet oder gearbeitet hat... Ist genau das selbe, halt bloß andersrum...
    Von ein paar Tropfen passiert da sicher nix,aber wenn Du vollen Wasserstrahl auf einen stark erhitzten Motor oder noch besser die Auspuffanlage (Auslasskrümmer oder Kat) gibst, dann können die Materialien durchaus Schäden annehmen... und wenn es nur Microrisse sind, die man nicht sofort aber in bestimmten Temperaturbereichen zur spüren bekommt.
    Also ich kann mich dem Tipp vom Blauen Wölkchen nur anschließen und würde es einfach sein lassen. Wenns net gerade ein Showcar ist, isses doch eigentlich vollkommen egal, wie's unter der Haube aussieht... und wenn halt doch net, dann nimmt man eine Sprühflasche mit Kaltreiniger, mit der man gezielt nur Gehäuse- und Karosserieteile besprüht und das Zeug dann mit einem feuchten Lappen oder Schwamm wieder runterwischt.
    ...aber wie auch in vielen anderen Dingen des Lebens muß man ja selber am Besten wissen, was man als richtig erachtet oder auch nicht ;)
    MfG, Waldguru
  18. Unhold
    Unhold Forums Neuling
    1. Mai 2006
    Mag ja alles sein aber wenn du den Motor gescheit sauber machen willst solltest du auch einen Hochdruckreiniger benutzen der Heißes Wasser hat ...
    Wird damit schneller und besser sauber ..also an unsern SB Waschplatz ist immer 50 ° warmes Wasser was daraus kommt ..ich denk ma das schadet den Material nicht auch wenn es heiß ist .Mein Motor ist auch blitzblank sieht immer besser aus ,für Tüv und für sich selber ...denn wenn ich mal ne Lampe oder Zündkerzen wechseln muß ,will ich nicht gleich aussehen wie ein schwein
  19. BBS99
    20. Oktober 2005
    Deine Hände möcht ich mal sehn, wie du da überall ran kommen willst wo ich mit dem Hochdruckreiniger hinkomme :p.
    Aber es geht ja hauptsächlich um den Winter. Da ja bei Ford die Rostvorsorge nicht gerade die beste ist versuche ich schon den Motor alle paar Wochen von seiner Salzkruste zu befreien.
    Glorian
    23. Mai 2006
    Also Leute bevor das hier in einer langen Diskusion ausartet, ich lasse ihn in einer Werkstatt Professionell Reinigen. Dort kostet mich Reinigung und Versiegelung 23 Euro und berichte euch danach dann ob noch alles läuft ;-) und event. mit Foto vorher - nachher
