Hi, ich bau mir grad einen 16V auf und hab beim Neuaufbau doch glatt das Impulsluftsystem vergessen :-D *g* Kann ich das zugehörige Ventil an der Spritzwand einfach weglassen, oder muß ich das Teil dranlassen und "blind" mitlaufen lassen? MfG Flo
Hi, hau des scheiss Impulsluftsystem einfach raus. Durch die hässlichen Ventile, hast du im sowieso schon extrem schlechten Zetec Krümmer, nur noch mehr Verwirblungen. Das Teil läuft sowieso nur, wenn dein Motor kalt ist. Zur AU geht man aber immer mit warmen Motor. Von dem her ist das komplett egal. Ich hab bei mir, schöne dicke Schrauben in Krümmer gedreht die innen bündig abschließen. greetz Martin
Hab keinen original Zeteckrümmer sondern einen Fächer dran, die Löcher im Krümmer sind schon verschlossen (bei Ford gibts passende Blindstopfen) :-D Mir ging es um das Ventil was an der Spritzwand hängt, kann das einfach so komplett raus oder bring ich da die Motorelektronik durcheinander ? MfG Flo
