grosser bockmist: tuer geht nicht mehr auf
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von zwelch, 5. Juni 2006.
  1. zwelch
    zwelch Forums Elite
    18. März 2002
    Niesky, Deutschland
    ich hab heute ganz doofen bockmist gebaut, da der motor fuer die zentralverriegelung aus der fahrertuer rumgezickt hat, habe ich diesen ausgebaut und den in die hintere linke tuer eingebaut und den hinteren nach vorn, die sahen genauso aus und haben auch gepasst,
    jetzt hab ich das prob, wenn ich mit den schluessel die fahrertuer zuschliesse, geht auch nur das schloss von selbiger ... wenn ich jedoch auf der beifahrerseite schliesse, gehen alle 4 motoren ... das ist ja alles noch nicht so schlimm, ich wuerde ja die motoren wieder tauschen, nur geht die hintere tuer nichmehr auf ...
    wie gesagt wenn ich bei beifahrer schliesse, kann ich alle tueren auf und zu schliessen. der motor schliess die tur auf und zu nur geht die tuer nicht auf ...
    wenn man bei der fahrertuer nochmal zuschliesst gibt immernoch dieser doppelblock rein (das die tuer auch nciht von innen auf geht) .. das geht jetzt nicht mehr und ich nehm an, das das auch das problem hinten ist, da der dieser doppelblock noch drin ist. aber jetzt nicht mehr angesetuert wird ....
    wie zu henker bekomm ich jetzt die tuer hinten auf ?
  2. BBS99
    BBS99 Forums Inventar
    20. Oktober 2005
    Also ich kenn des nur von den Nachrüst Zv´s. 2x Master und zwei andere. Denke mal, dass du den Master nach hinten verbaut hast und der somit nimmer alle 4 Türen aufmacht.
    zwelch
    zwelch Forums Elite
    18. März 2002
    Niesky, Deutschland
    ja das hab ich ja geschrieben, das ich das vermutet habe, aber wir bekomm ich jetzt die tuer wieder auf ?
  4. BBS99
    20. Oktober 2005
    hm gute Frage an die Schrauben von der Türverkleidung kommste ja jetzt nimmer dran oder?
    zwelch
    zwelch Forums Elite
    18. März 2002
    Niesky, Deutschland
    die tuerverkleidung, ist noch ab, ich komm also von hinten an den motor ran, nur nutzt mir das nix, da man den anschraubt wenn die tuer auf ist.
  6. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Wenn du die Verkleidung abmachst nimm en paar Kabel ( viele *g* ) und verbinde die Pinns des Motors mit dem Stecker aus der Fahrertür
    Die Pins der hinteren Tür mit dem Motor der vorderen
    sehr umständlich aber sollte funktionieren ;)
    zwelch
    zwelch Forums Elite
    18. März 2002
    Niesky, Deutschland
    ja hab ich mir auch schon ueberlegt, aber wird evtl nicht klappen weil am hinten stecker nur 5 von den 6 pins belegt sind ... also entweder ich mach mir 2h diesen aufwand, der nur vieleicht klappt, oder ich brech halterrunf vom motor ab, dann sollte ich das schloss aufbekommen und wenn ich glueck habe hann ich die alterung wieder ankleben.
  8. Spook
    Spook Forums Inventar
    16. Januar 2003
    hmm... da das geschalten wird müsstest du auch einfach nur hinten den überbrücken können, dann müsstest du hinten entriegeln können und vorne dann auch...
    wie und was du überbrückst weiß ich auch nicht. Weiß nur von der Waeco, das es da geklappt hat.
