hi leute, habe nen fiesta mk4 und habe gestern das erste mal bemerkt, dass man den intervall beim wischen verstellen kann. nur ich frage mich WIE? wenn ich auf den schalter auf intervall stelle, wischt der ca. alle 20-30 sekunden. wenn ich jetzt den schalter nochmal hoch und dann wieder runter mache, wischt der ca. alle 10 sekunden. mach ich das nochmal, dann ca. alle 3 sekunden. doch das klappt nicht immer. weiß jemand zufällig wie das beim fofi funktioniert mit dem einstellen des intervalls? danke
die SuFu hilft auf jeden Fall... .. aber trotzdem nochmal, der Wischer merkt sich den Intervall zwischen dem "Hoch & wieder runter". Je welchen Abstand DU wählst wischt der Wischer den Intervall solange, bis du ihn abschaltest oder wieder änderst.
ähhhm HÄ? mom,.. ist damit das 1.2.3 mal so schnell wischen gemeint indem man den hebel nur hochklakt ? oder ist da was was ich nicht kenn
ne... beim fofi hast du 3 stellungen: normal wischen, schnell wischen und intervall wischen. hab gestern per zufall rausgefunden, dass man den intervall irgendwie verändern kann, weiß aber nicht wie. und das mit dem "merken mit dem hoch und runter" klappt nicht wirklich oder ich mach was falsch...
1. Hebel runter 2. Hebel direkt wieder hoch 3. Hebel wieder runter sobald Scheibe nass ist 4. Nix mehr machen, der Abstand zwischen 2. und 3. ist gespeichert.
genau das frage ich mich eben auch, also ich wüsste nicht das ich nen intervallwischer im mk4 habe. man kann das teil vom mk5 (oder eins von conrad) zwar nachrüsten, aber serie war das nicht soweit ich weis mfg
also in meinem fofi (mk4) hab ich so nen intervall regler. hab mich schon immer gewundert wieso der manchmal nach 3 sekunden und manchmal nach 10 sekunden wischt *g*
Das einstellbare Wischerintervall haben eigentlich alle Fiestas, die mit einem ZTM (Zentrales Timer Modul) ausgerüstet sind. Ob der Fiesta ein ZTM hat erkennt man am "Bing-Bing", wenn man bei eingeschaltetem Licht die Türe öffnet. Der Wechsel zum ZTM hat ziemlich gleichzeitig mit dem Modellwechel vom MK4 zum MK5 stattgefunden.
naja ich werds es wohl nicht haben. habe ja auch hochtönerschalen aber keine hochtöner drin...... :stricken: und bei mir macht das net bing bing sonder piiiieeeep
Hmm... hab auch nur nen normalen Pieper drin, ist aber auch einer der ersten MK4 Modelle. Ist das nur ein Relais welches man austauschen muss für das programmierbare Intervallwischen oder gehört da noch mehr Kram zu? @MK4Oma: Die Hochtöner waren doch Sonderausstattung und nicht abhängig vom Alter, oder? Hab die auch obwohl meiner eines der ersten Modelle (allerdings Ghia) ist.
ich hab nen mitleren bj 98, und er hats nicht, und der scheibenwischer nervt richtig wenns mäsig regnet. für das 10s intervall zu viel regen und für dauerwischen zu wenig. dauerwischen schaut zudem affig aus, als könnte man das auto net bedienen... :hmm: mfg
Jop. In Sachen Intervallschalter nachrüsten: Um das nach der Ford-Art per ZTM nachzurüsten muss entweder das ZTM (ziemlich große Kiste) mit an den Sicherungskasten frickeln oder die komplette Elektrik incl. Sicherungskasten auf den "quasi-MK5-Standard" aufrüsten. Einfacher wäre es, sich von VW ein programmierbares Wischerrelais zu kaufen (Relaisnummer 99, steht groß drauf). Das hat dann die gewünschte Funktion, ist aber vom Sockel her nicht kompatibel. Das Relais müsste dann also mit ein paar Drahtbrücken mit dem Steckplatz im Sicherungskasten verbunden werden.
