Leistung: 130PS
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von RiceKiller, 6. Juni 2006.
  1. RiceKiller
    RiceKiller Forums Neuling
    6. März 2004
    Hallo!
    Ich hab mir nen Fiesta gekauft, der von 1.6er auf 1.8er (130PS) umgebaut wurde. Ab 4000 Umdrehungen geht der richtig gut ab, aber darunter fühlt er sich an, als ob man mit 75 PS unterwegs ist. Bin letztens nen 105 PS 1.8er gefahren und der hatte immer genug Leistung.
    Nun meine Frage: Is das normal? Oder kommt die Leistung erst mit dem richtigen Getriebe (laut Vorbesitzer soll er auch nur Tacho 215 fahren und Getriebe hat er noch das von dem 90PS-1.6er)? Läßt sich mit anderen Nockenwellen schon früher Leistung raus holen?
    Bevor ich´s vergesse: der Benzindruck wurde erhöht und der Kat ist leer.
    Ich sag schon ma danke für eure Antworten! :wink:
  2. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Das 1.6 90 PS Getriebe hat die gleiche Übersetzung wie das Getriebe vom Xr2i 16V mit 130 PS. Die max Geschwindigkeit von ca 215 km/h oder real 200 km/h wie im Schein steht sind richtig. Der Motor hat bei max Leistung 6950 U/min die max Geschwindigkeit. Also ein perfekt abgestimmtes Getriebe. Das du kein Druck hast unter 4000 liegt an den Nockenwellen. Diese kannst du gerne wieder tauschen gegen die vom 105 PS. Dann wird er unten wieder besser gehen aber oben rum den arsch früher zu machen max Leistung sinkt natürlich.
    ToppeR
  3. Maddin
    Das is so alles in ordnung, der 105PS hat unten raus viel mehr bums, dafür gehlt ihm oben rum die puste aus, der 130PS is das genaue gegenteil.
  4. elaxer
    elaxer Forums Elite
    19. Juli 2004
    Kann Maddin's Worte auch nur nochmal bestätigen...
    Gruß,
    Stefan
  5. Pussylover
    Pussylover Forums Elite
    22. August 2003
    Dahoam
    das stimmt leider ja...
  6. seventh
    seventh Forums Semi-Profi
    24. Dezember 2005
    und wenn man das getriebe vom 1.6 8v xr2i nimmt? wie siehts dann aus? hätte noch eins hier
  7. Maddin
    An der motor charakterisik ändert das getriebe garnix. Man mus den motor halt drehen, also einen gang runter schalten und gut is.
  8. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Naja, da das Getriebe vom 1,6l 8V aber kürzer übersetzt ist, sollte es schon ein wenig Abhilfe schaffen.
    Zu deinem Kat: :kopfwand: :kopfwand: Findsch nicht so gut. :motz:
  9. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    bin ja auch zuerst den 130er gefahren und jetzt mit 105 unterwegs.
    der 105er geht wirklich untenrum ganz ordentlich aber oben raus fehlt ihm dann nen quentchen.
    aber ich persönlich fand den unterschied im unteren drehzahlbereich beim 130er nicht so gravierend. also schonmal garnicht wie 75 ps :D
    hatte zwar keinen direkten vergleich, weil da nen monat zwischen lag, aber würde jeder zeit wieder auf 130 wechseln. und der 16v will halt mit ner höheren drehzahl gefahren werden :dön:
  10. Maddin
    Wo is das den kürzer übersetzt ? Ok der 1. und 2. gang.... aber davon merkt man kaum was.
    Ich hab das getriebe auch verbaut weil damit auch lange strecken bequem zurücklegen kann ohne taub zu werden und sich der längere 5. gang auch positiv auf den sprittverbrauch auswirkt.
  11. rdanny
    rdanny Forums Anfänger(in)
    18. September 2005
    Moin!Was habt ihr überhaupt für vorstellung.Der fiesta ist halt kein porsche.
    gruß sascha
  12. Pyro
    Pyro Forums Neuling
    12. Januar 2004
    achsoooooooo :kopfwand: :gruebel: nee also komm das war doch echt nicht gerade hilfreich :bäh:
    ich würde mal sagen bau dir wieder nen kat ein.. und überprüf den berzindruck.. was soll das immer dieses "kat-ausgebaue"?? mehrleistung?? LOL!! dem fehlt einfach staudruck und somit auch unterrum leistung!
  13. Spook
    Spook Forums Inventar
    16. Januar 2003
    scheiße... und ich dacht die ganze zeit ich fahr ein porsche...
    RiceKiller
    6. März 2004
    Vielen Dank für all eure hilfreichen Antworten!
    Da dieses WE die Silber-Hochzeit meiner Erzeuger an steht werd ich mich dann ma ab nächsten Donnerstag unter meinen Fiesta legen und da zuerst ma den Kat drunter bauen und anschließend den Benzindruck auf den normalen Wert setzen.
  15. Pyro
    Pyro Forums Neuling
    12. Januar 2004
    jo sehr vernünftig.. weil duchr fehlenden bzw geminderten staudruck verschiebt dich die drehmomentkurve sodass das max drehmoment erst später erreicht wird.
  16. Frederik S.
    Frederik S. Forums Mythos
    27. Januar 2004
    ich bin mit meinem 130 sehr zufrieden :p *hust*
  17. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    *Hust*? Warum wohl... :)
  18. Lama
    Lama Forums Inventar
    7. Juli 2003
    fängst du jetzt auch schon an, wie ein gewisser anderer Mk3 Fahrer hier? :roll: :konfuzi: :kotz:
  19. Frederik S.
    27. Januar 2004
    ist ja gut, mir war es langweilig und hatte nix zu schaffen ;)
    tut mir leid!
  20. rdanny
    18. September 2005
    Moin moin!Erstmal möchte ich mich für das blöde kommentar entschuldigen.Sorry sorry!
    Also mach denn kat wieder drunter und dann wird dein fofi auch wieder besser laufen!Da fehlt nämlich der druck und das ist auch das mit denn sch**** rennkats bei ebay.Naja dann viel spaß beim schrauben!
    Und nochmals sorry!
    Gruß sascha!!
