Mechanisches ABS
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fiesta - Puma Umbauer, 13. Juni 2006.
  1. Fiesta - Puma Umbauer
    Fiesta - Puma Umbauer Forums Fortgeschrittene(r)
    9. April 2006
    Habe ein problem !!
    habe mein motor umgebaut und habe das mechanische abs vors getriebe befestigt und habe den zahnriemen net gespannt bekommen ist ja auch klar !!
    so und jetzt habe ich keine bremswirkung vorne rechts und hinten links !! kommt das durch das abs ? habe den zahriemen durch geschnitten *fg* weil ich dachte das macht ja nix aber scheiße wars!! könnt mir jemand vllt auch noch die funktion von dem mechanischen abs erklären damit ich weiß was sache ist ?? danke schon mal im vorraus
  2. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    bei nem mechanischen ABS wird die bremsleistung nicht beeinflüßt, du wirst LUFT in der leitung haben deswegen keine bremsleistung VR und HL
  3. andre_XR3&XR2
    andre_XR3&XR2 Forums Anfänger(in)
    8. Februar 2004
    würd ich auch sagen, luft in der leitung, aber schmeiss das scheiss abs doch ganz raus!
    9. April 2006
    wenn ich luft drinn hätte würde mein pedal durchfallen aber mein pedal ist sehr hart ich muss mit meinem ganzen körper ins eisen steigen damit ich bremswirkung habe !! und ich denke das die bremsleitung schon was damit zu tun hat weil nach den pumpenräder läuft auch ne leitung pro rad !! also ich glaube das es das net sein kann !! @ andre hast du sowas schonmal gemacht ?
  5. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    9. April 2006
    @ thomas danke erstmal für die info !! aber jetzt weiß ich trozdem noch net warum mein pedal hart ist ???? und ich habe ja den zahriemen der auf der antriebswelle läuft abgeschnitten und deswegen habe ich auch ein hartes pedal ABER WARUM !!
  7. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Bremskraftverstärker defekt oder vergessen Unterdruckschlauch anzuklemmen -> hartes Pedal
  8. andre_XR3&XR2
    8. Februar 2004
    unterdruckschlauch könnte auch undicht sein
    @fiesta puma umbauer
    klar, beim umbau hab ich das raus geschmissen, das ist eh mist, wird dir hier wohl jeder bestätigen, die anbauteile an den antriebswellen raus, und die vorderen bremsleitungen holst du dir vom schrott von einem ohne abs. :)
    und wieder gewicht gespart :)
  9. Maddin
    Vieleicht is ne bremsleitung dicht, ich hatte schon bremsschläuche die zu gewachsen sind.
    So schlimm is das ABS auch wieder nicht. Seit dem die 16" drauf sind und der BKR geshceit eingestellt is setzt mein ABS ganz weich ein und zeigt auch wirklich wirkung. Mit den 13ern hast mir fast das lenkrad verissen weil es so übelst hart eingegriffen hat. Leider sind die sensoren im eimer und ich glaube die bekommt man nicht mehr neu, daher flackert die lampe hin und wieder.
    9. April 2006
    @ andre zeitaufwand ???? aber ich glaube ihr habt mich net verstanden ich wollte wissen warum ich ein hartes pedal habe auch wenn mein abs net geht !! habe das harte pedal auch im stand !! aber gut ich glaube das ich das raus werfen werde und dann verkaufen werde weil die pumpenräder kosten allein 800 eur !!
  11. also in diesen abs modulatoren sind kammern drinne kann sein das eine zu ist war bei nem kollegen au so und dann ist zwar druck da aber der eine defekte modulator schließt das ventil und schon fehlt ein bremskreis!!
    schmeiß den müll raus ist besser so wir hatten des problem bei 3 verschiedenen autos dann rausgemacht und gut ist!!
    zu dem ist nix nerviger als beim getriebe umbau diese sch... leitungen im m weg dann der platzmangel und die scheiß optik!!
    gruß
  12. Cosmic
    mh denkich grad falsch ?
    das mech. ABS arbeitet doch mit 2 Riemen an den antriebswellen.
    So sobald eine welle blockert sprich reifen blockert. dreht der riemen nimmer und das mech. Modul gibt auf den kreis keinen Druck mehr damit die bremse wieder öffnet und der reifen dreht.
    So wenn an der welle doch kein Riemen mehr drann ist dreht im modul auch nix. also denkt das modul der reifen blockert. und öffnet den kreis quasi dauernd. weil ja nix drehen kann.
    dadurch keine bremsleistung den den reifen aber druck im system.
    Korrigier mich jemand wenn ich falsch liege ;)
  13. rüschtüsch da muß ich dir recht geben trotzdem raus damit
    9. April 2006
    @ cosmic danke mal der erste der mir des mal erklären konnte !! *fg* und jetzt noch was wie lang brauche ich bis ich es ding drausen habe und was brauche ich alles dazu ??
  15. Cosmic
    kompletten Bremsleitungen sowie andren hauptbremszylinder sofern ich weiß.
    also auf jedenfall die starren bremsleitungen. HBZ vielleicht kommt drauf an wie das mit dem druck geregelt ist.
    da der fofi mit ABS aber die große bremsanlage hat brauchste dann n HBZ ausm XR2i
    9. April 2006
    na dann bevor ich des alles rausreiße mache ich leiber nur den riemen drauf und dann is gut !! sag mal cosmic bist doch auch bei uns im forum oder ??
  17. Cosmic
    das da wäre welches ? ;)
    bin eigentlich nur in 3en :p
    Fiesta ka tuning
    Dr mustang
    Case-modder
    9. April 2006
    tuningforum.bw !!! da gibts auch ein cosmic
  19. Cosmic
    bin aber net ich.
    Die sau klaut einfach meinen namen ;)
    9. April 2006
    tja *fg *dann danke ich mal euch
