1,1 dreht hoch
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von stingewitz2, 13. Juni 2006.
  1. Hallo!
    Habe da an dem auto von nem kollegen ein problem! und zwar wenn er ihn anmacht läuft er normal gibt er dann einmal gas bleibt er er bei er bei 2000u/min hängen und nach einer gewissen zeit geht er wieder runter! Was könnte das sein?
    MFG
  2. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Drosselklappenpoti
    stingewitz2
    stingewitz2 Gast
    dann mal danke!
    und jetzt ne dummer frag wo sitzt das denn beim 1,1?
  4. Sinner
    Sinner Forums Anfänger(in)
    24. Juni 2005
    das sitzt rechts unterm luffikasten an der ansaugbrücke und is an der drosselklappe eingehengt
    is so n etwa 5cm großes, normal rotes oder auch schwarzes teil
    halbkreisförmig
    an einer stelle gehen glaube 3 kabel davon weg am ende mit nem stecker
    is aber nicht schwer zu finden
