Sierra Cosworth-Felge auf nen 1,1i
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von ford-tology, 14. Juni 2006.
  1. ford-tology
    ford-tology Forums Anfänger(in)
    16. Februar 2006
    Hallo, wollte mal fragen warum die Räder anstehen!
    Ich hab nen satz Cossie-Felgen vom Sierra. 7x15 ET 28 mit Bereifung 195/45R15.
    Als ich sie draufgesteckt habe, mußte ich erkennen dass sie an der Vorderachse am Stoßdämpfer und an der Hinterachse am Längslenker anstehen. es ist keine Luft dazwischen.
    mich verwundert dass das sein kann, da ein kumpel von mir auf nem 1,4liter sogar 8x15 et 20 drauf hatte und die nicht annähernd gestriffen haben.
    meine theorie, die ich von euch bestätigt oder widerlegt haben möchte:
    fahrzeuge mit belüfteten bremsscheiben haben eine andere radnabe die dafür sorgt dass das rad weiter draußen ist. an der hinterachse ist eine größere bzw. breitere trommel drauf die auch dafür sorgt.
    was meint ihr dazu? liege ich richtig?
    danke für eure antworten!
    mfg savas / mitglied bei ford-tology:wink: :wink: :wink:
  2. Freakder
    Freakder Forums Profi
    1. Juli 2005
    Kreischa, Deutschland
    Moin,
    also die Radnaben und Bremstrommeln beim MKII unterscheiden sich soviel ich weiss nicht, egal ob Innenbelüftet oder nicht.
    Der 1.4er hat zumindest meiner auch keine Innenbelüfteten Bremsen.
    Lediglich der XR 2 hat ne andere Spurweite, die jedoch auf die breiteren Felgen zurückzuführen ist.
    Wenn ich mich nicht ganz verrechnet habe sollte deine Cossiefelge ungefähr 9mm weiter nach Innen stehen als eine 6x13 Et32. Bist du dir sicher das dein Kumpel 8 Zoll Felgen mit ner Et20 ohne Spurplatten gefahren hat? Ich weiss das ich mit einer 7x13 Et23 vorne Probleme hatte und an der Innenbelüfteten angestossen bin, das hing aber mit der Bauart der Felgen zusammen.
    Was noch wichtig wäre wo die Felge am Stossi anliegt, die sind ja oben ein bissl breiter als unten.....
    Gruss Freakder
  3. XR2
    Ich fahre die Kombination schon über ein Jahr... 7x15 ET28 Ford RS (zwar die 7Stern) mit 195/45 R15
    ford-tology
    16. Februar 2006
    hallo, endlich komm ich mal dazu meinen fehler aufzuklären!
    ich hab wirklich gedacht dass die felge eine et 28 hat.
    ich hab halt net richtig draufgeschaut, weil ich davon überzeugt war.
    die felgen haben et 40.
    dadurch sind sie nochmal 12mm weiter drin.
    sorry dafür.
    eine neue frage ergibt sich:
    welche spurplatten würdet ihr mir empfehlen um das streifen zu vermeiden?
    ich hätte geplant: va 15mm/seite ha 25mm/seite
    wie schauts da mit der radabdeckung aus?
    ich hab die platten noch net, deshalb frage ich noch!
    was würdet ihr verbauen?
  5. XR2
    Was sinds denn genau für Felgen?
    ford-tology
    16. Februar 2006
    hi,
    es sind die vom stufenheck-cossie.
    leider hab ich grad kein bild, aber ich morgen eins und setz es rein.
    7x15et40. es sind die mit den versetzten doppelspeichen.
