Xr2i 16V Startprobleme nach Neuaufbau
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von FiestaXR, 11. Juni 2006.
  1. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    ich hab seit gut einer Woche endlich meinen neuen Motor drinhängen, nun vorgestern nach dem Anstöpseln aller Kabel etc...
    Startversuch #1:
    Anlasser dreht den Motor durch, springt aber nicht an - Benzinpumpe läuft nicht
    Startversuch #2: Siehe oben
    -> vor lauter Vorfreude den Chrashschalter im Fußraum vergessen :kopfwand:
    nachdem das behoben war also:
    Startversuch #3:
    Benzinpumpe schnurrt, aber der Anlasser muckt kein bischen, kein Klacken vom Magnetschalter, gar nix... Batteriekontrollleuchte leuchtet auf und wird schwächer, scheint als ob der Batterie der Saft ausgeht.
    Startversuch #4:
    wie #3, aber: Batterie diesmal randvoll und nagelneu, Anlasser getauscht -> aber geholfen hats nix...
    Irgendwelche Ideen ? Bin für jede Hilfe dankbar... mein Übergangsauto hat nur noch Juni Tüv :-(
    MfG Flo
  2. amil85
    amil85 Gast
    verfolg doch mal die klemme 50 vom zündschloss bis zum anlasser
    und überprüfe alle masse punkte auch den an der lima.
    mfg michi
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Strom hab ich sowohl am Anlasser selbst als auch am Magnetschalter...
    Massepunkte werd ich mal checken, hab grad auch mit Jürgen telefoniert, der tippt auch auf die Masse an der Lima
    MfG Flo
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Motor läuft :) *freu*
    MfG Flo
  5. jennyxxx
    jennyxxx Forums Inventar
    24. Juni 2002
    und? was wars?? :wink:
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Wenn ich ehrlich bin... keine Ahnung. Hab wieder den alten Anlasser eingebaut, der ging dann wider erwarten wieder ohne Probleme. Dann wollte er immer noch net, also alle Kabel nochmal ab- und wieder aufgesteckt, und dann sprang er problemlos an :-D
    Jetzt nur noch Antriebswellen einbauen, Getriebeöl auffüllen, Bremsanlage komplettieren, auffüllen und entlüften und den Innenraum wieder zusammenbauen, dann kann ich dem Tüv mal einen Besuch abstatten
    MfG Flo
  7. McNugget
    McNugget Forums Elite
    Half Moon Bay, United States
    Deine Kabels sind sicher stark korrodiert. Ich hatte das auch mal. Wunder dich also nicht, wenn das plötzlich und unerwartet nochmal auftritt und wunder dich ebenfalls nicht, wenn deine Batterie nicht mehr richtig voll wird. Am besten wäre es, alle Kabel abzumachen die Richtung Lima führen und dann sämtliche Kontaktstellen an Geräten und Kabeln blitzeblank zu schleifen und dann nochmal mit dünn Kupferpaste einsetzen. Dann sollte alles schnurren :)
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Kontakte sind schon alle geschliffen, werd noch ein wenig Kupferpaste draufmachen wie du sagst und dann sollte das passen... nun muß ich aber erst mal sehen das ich Kat & Auspuffanlage dran bekomme...
    Hab ihn jetzt immer nur mit Fächerkrümmer laufen lassen und da isser doch gut laut :-D Muß ein bissel an meine Nachbarn denken 8)
  9. XR2
    hm... ist nicht der einzige XR2i 16V aus Regensburg der nach Umbau nicht mehr anspringt... :D
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Meiner läuft :-D :wink:
    MfG Flo
  11. XR2
    Der vom Marc seit 2002 nicht mehr :D
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Läuft der denn immer noch net ?
