Mechanisches ABS
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fiesta - Puma Umbauer, 13. Juni 2006.
  1. Maddin
    Naja fast. Das ABS unterbricht die bremskraft wenn die interne schwungmasse schneller dreht als die antriebswellen. Würde die bremskraft bei stehenden mdulator komplett unterbochen könnte man ja garnet anhalten. Bin auch hin und wieder ma ohne riehmen herum gefahren, bremst trotzdem
  2. andre_XR3&XR2
    andre_XR3&XR2 Forums Anfänger(in)
    8. Februar 2004
    also wenn du die teile hast, haste das in ca. 3 stunden fertig. bkv kannste drin lassen, nur den kolben vorne mit behälter tauschen und die beiden vorderen bremsleitungen, die nach hinten gehen, nimmste nur das kurze stück was von dem behälter bis zur spritzwand geht und den rest raus damit.
    Fiesta - Puma Umbauer Forums Fortgeschrittene(r)
    9. April 2006
    scho erledtigt mit dem abs aber ich habe immer noch ein hartes pedal ???!!!! kann man die kammern eig auch entlüften weil wo ich gebremst habe hat sofort mein abs geregelt !!!!
  4. andre_XR3&XR2
    8. Februar 2004
    aber als ich das noch drin hatte und keinen Riemen drauf, hatte ich auch kein hartes Pedal.
