K&N Pilz reinigen !?
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von wirthi.m, 16. Juni 2006.
  1. wirthi.m
    wirthi.m Forums Bewohner(in)
    5. Februar 2004
    Hi, :wink:
    hab heute mal wieder meinen K&N gereinigt und neu eingeölt, weil der ganz schön versifft war. Natürlich mit K&N Reiniger und diesem speziellen Filteröl. 8)
    Wollt mal wissen, wie oft hier K&N-Fahrer ihre Pilze so reinigen. :gruebel: Die vorgegebenen km-Intervalle sind ja eher ein Witz!
    Nun hört man auch wieder schön, wie er die Luft einzieht! :konfuzi:
  2. Hansi
    Hansi Forums Fortgeschrittene(r)
    16. Februar 2004
    Dresden, Germany
    K&n
    also ich reinige meinen jedes Jahr vor der Saison.Da liegen max. 3000 km dazwischen.
  3. desastamasta
    20. Mai 2004
    Gut zu wissen, hab meinen noch garnich sauber gemacht:wat::wat:
    Sin jetz ca 25.000 km druff....:-?:-?
    Wo kriegt man Reiniger und Öl am günstigsten her?
  4. Maddin
    Wie is der der intervall ? Der vom kumpel sah nach 70.000km schon leicht dreckig aus, meiner schaut jetzt nach 20.000km eigentlich noch wie gerade eingebaut aus.
  5. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    Gutes Thema!
    Wie wird das Ding eigentlich gereinigt? Wo bekomm ich das Zeug dafür her und was kostet der Spass?
  6. desastamasta
    20. Mai 2004
    Tja ich glaub des Intervall is 80 tkm, aber meiner is jetz schon richtig schön schwarz...:-?
  7. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Hm, meiner ist auch schon länger drin und etwas leiser geworden. Zugeschmantet? :D Hm..
  8. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Blase den Austauschfilter nur ab und an LEICHT mit Druckluft aus und öl den mit normalem Motoröl .... ( in nem Lappen )
  9. floyD
    floyD Forums Mythos
    1. Dezember 2002
    Also ich mach' den ganz hausmännisch mit Spüli und klarem Wasser sauber. Dann gut trocknen lassen und Sprühöl aufsprühen. Wieder trocknen lassen, einbauen, gut ist.
  10. fofi97
    fofi97 Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Mai 2003
    also ich reinige meinen jeden frühling mit dem original reiniger.. ist auch nötig, meiner meinung nach, denn da kommt n ganz schöner schmodder raus, wenn ich den danach abwasche.. der ist dann immer ganz weiß und wird erst wieder rot wenn man ihn mit dem öl einsprüht..
    hab den reiniger und das öl mal vor 2 jahren bei ebay für 19,90 gekriegt(neu)
    edit: und reicht auch locker 4 jahre, wenn man sparsam umgeht
  11. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    bremsenreiniger tuts auch zumiindest bei unseren oldies wenn der nicht richtig ausgelüftet ist dann dann gibts flammen aus dem auspuff^^
  12. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Zitat Werner: "und denk imme da'an, mit dem Ööl nich spaasam sain!"
    ne ohne schmarrn das muss satt drauf muss das sonst reinigt der nicht richtig
    wirthi.m
    5. Februar 2004
    Für alle die es interessiert! 8) Allerdings für den Filtereinsatz und nicht fürs Kit, aber diese Anleitung war auch zu meinem Kit dazu. :-x
    http://www.racimex.de/content/de/luftfilter/pflege.php
    Allerdings man beachte Punkt 12: "... wenn 3mm Schmodder drauf ist ...
    --> das ist bei mir in jedem Frühjahr. :-x Die 80.000km sind doch ein Witz, dann ist der aber so zu, dass der Motor überhaut keine Luft mehr bekommt ... :p
  14. fofi97
    25. Mai 2003
    ach nee, aber trotzdem muss man nicht die ganze dose leersprühen( so wies n kumpel gemacht hat:kopfwand: )
    also ich sprüh den immer so ein, dass er überall schön rot ist und nicht grade tropft:)
  15. Forddietunwas
    16. November 2002
    So solls auch sein, wenn es auf den Hitzedraht des Lmm kommt kann es auch nach hinten los gehen. ;)
  16. floyD
    floyD Forums Mythos
    1. Dezember 2002
    desswegen ja vorm anlassen bzw. einbauen gut abtropfen lassen, dann kann sowas nicht passieren und alles überflüssige verabschiedet sich wieder.
  17. Coke
    Coke Forums Anfänger(in)
    21. Mai 2002
    Uh....was les ich da...
    Bloß nicht zuviel drauf von dem Öl. Besser vor dem Einbau von innen mit Druckluft ausblasen.
    Wäre nicht der erste LMM der hops geht weil das Öl reingesaugt wurde.
    Also schön rosa sprühen und dann ausblasen, dann kann nix passieren.
  18. FoFiSilber
    FoFiSilber Forums Inventar
    7. Oktober 2004
    Gereinigt hab ich meine K&Ns immer mit Grillanzünder und nem Pinsel in einer flachen Schale. Da kam immer ordentlich was raus, obwohl der Filter vorher eigentlich noch garnicht so schlimm aussah.
    Der Grillanzünder verdunstet ja nur langsam, deswegen war das auch ganz praktisch anschliessend zum ölen, weil sich das Öl dann schön verteilt hat. Dann noch etwas in die Sonne gestellt das Ding und nach ein paar Stunden (wenn der Grillanzünder verdunstet war) wieder eingebaut.
    Mit dem Sprühöl sollte man aber nicht unbedingt übertreiben, sonst ist der LMM ganz flott zugeschmaddert. Reicht eigentlich, wenn der Filter leicht ölig ist.
  19. Ich hatte ein Auto noch nie so lange, das ich den Filter reinigen musste, aber das werde ich jetzt wohl machen müssen, wenn der Winter kommt, dann baue ich den Kit immer aus und rüste um auf normalbetrieb, damit er keine Feuchtigkeit im Winter ziehen kann und mir der Lmm draufgeht......:)
    Im Winter is der Sound eh nebensache, da gehts nur darum von a nach b zu kommen, egal wie.....:konfuzi:
  20. Rob_Mae
    Rob_Mae Forums Elite
    21. August 2004
    Vienna, Austria
    Cool, ich wechlse die immer wenn der Aschenbecher voll ist....
    Und wohin verschwindet die Feuchtigkeit beim 'normalen' Filter ?
    Das Problem mit Spritzwasser hast bei Regen genauso wie im Winter.
    Dem LMM ist Luftfeuchtigkeit recht wurscht im Vergleich zu Filteröl.......
    GreetS Rob
