Nun wirklich mal ein Problem...
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von ~fiestapower~, 21. Juni 2006.
  1. ~fiestapower~
    ~fiestapower~ Forums Neuling
    12. April 2006
    Servus an alle :wink:
    mein Mk3 springt beim gas geben und wegnehmen, als wenn man über einen Holzklotz fahren würde. Dies aber nur im 1. 2. und 3. Gang, außerdem bekommt man den Rückwärtsgang nur noch mit Gewalt rein.
    Also kennt jemand des Problem und weiß vielleicht irgendjemand wie ich das Löse?? :gruebel:
    Danke für Antworten Max
  2. Dompe
    Dompe Forums Weiser
    6. September 2004
    Schau mal ob alle Motorlager in Ordnung sind hört sich stark danach an.
    Greetz Domp0r
    ~fiestapower~
    12. April 2006
    das war auch mein erster gedanke aber da ist alles in ordnung,
  4. rone
    rone Forums Anfänger(in)
    26. Februar 2006
    wie gas geben und weg nehmen? schnel hinteereinander, oder allgemein, guck mal nach öl, benzin und luftfilter...
  5. Schlingel
    Schlingel Forums Fortgeschrittene(r)
    26. Februar 2002
    Getriebe richtig fest? Die Getriebelager ausgeleiert?
    ~fiestapower~
    12. April 2006
    wenn ich bisschen schneller beschleunige und dann vom gaspedal runtergeh springt er wie wenn man wo drüber fährt, ölwechsel hatte ich erst vor kurzen genauso wie einen neuen luftfilter, wie soll ich denn nachm benzin schauen.
    Getriebe nicht fest nur der rückwärtsgang geht ziemlich schlecht rein
  7. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Ich glaub der Rückwärtsgang geht hier bei ziemlich vielen nicht so gut rein. ;)
  8. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    Motorlager Getriebelager
    Wie hast du die denn geprüft???
  9. senior
    senior Forums Neuling
    15. Juni 2005
    Hallo, der schlecht zu schaltende Rückwärtsgang kann aber auch mit einem
    verstelllten Schaltgestänge zusammenhängen.
    Außerdem würde ich den Getriebölstand mal prüfen oder prüfen lassen.
    Wenn zuwenig ÖL drin ist, läßt sich auch nur schwer schalten.
    Das Rucken oder Bocken würde ich auch auf ausgeleierte Motor- bzw.
    Getribelager zurückführen.
    senor
  10. Pornostar
    Pornostar Forums Inventar
    27. Mai 2002
    Drehomentstütze ?!?
