Hat einer die Zahlen im Kopf und kann sonst noch was zum Austausch der Nockenwellen sagen?? Zetec 16V
Hey vielen Dank für die zahlreichen Zuschriften. Ich komme ja kaum mit dem lesen hinterher. Leute ich brauch ein paar Infos. Bin ab halb 3 nicht mehr online. Und bis dahin... Danke!!
Anzugsdrehmomente Allgemeine Nm lbf.ft Kabel an Anlasser 6 4 Kühlertraverse an Karosserie 24 18 Hitzeschutzschild an Anlasser 10 7 Kabel an Generator 11 8 Halteblech für Halter - Generator an Ölwanne 24 18 Schalthebelgehäuse an Karosserie 10 7 Klemmschraube - Schaltgestänge 16 12 Vorderes Auspuffrohr an Auspuffkrümmer 18 13 Katalysator an hinteres Auspuffrohr 41 30 Zwischenplatte 11 8 Zylinderkopf Nm lbf.ft Zylinderkopfschrauben - 1. Stufe 25 18 Zylinderkopfschrauben - 2. Stufe 45 33 Zylinderkopfschrauben - 3. Stufe 105° 105° Nockenwellen-Lagerdeckel - 1. Stufe 10 7 Nockenwellen-Lagerdeckel - 2. Stufe 19 14 Zylinderkopfhaube - 1. Stufe 2 1 Zylinderkopfhaube - 2. Stufe 7 5 Zündkerzen 15 11 Nockenwellenstellungs-Sensor (CMP-Sensor) 21 15 Zahnriemenrad - Nockenwellen 68 50 Zahnriemenabdeckung oben 4 3 Thermostatgehäuse 20 15 Halter - EI-Zündspule 21 15 Muttern - Auspuffkrümmer 16 12 Stehbolzen - Auspuffkrümmer 5 4 Schrauben und Muttern - Ansaugkrümmer 18 13 Stehbolzen - Ansaugkrümmer 5 4 Ansaugluftrohr an Ansaugkrümmer 6 4 Drosselklappengehäuse 9 7 Abgasrückführungs-Ventil (EGR-Ventil) an Ansaugkrümmer 9 7 Motorhebeöse an Zylinderkopf 16 12 Massekabel an Motorhebeöse 7 5 Umlenkrolle - Zahnriemen 40 30 Halter - Ölmestabrohr 11 8 Zahnriemenabdeckung innen 14 10
Danke Maddin Nockenwellen-Lagerdeckel - 1. Stufe 10 7 Nockenwellen-Lagerdeckel - 2. Stufe 19 14 Was soll das jetzt genau bedeuten?:gruebel:
Na erst alle lagerdeckel drauf setzen und etwas bei drehen, dann mit 10NM anziehen, dabei genauso wie bei den kopf schrauben vorgehen, also erst die in der mitte und sich nach ausen vor arbeiten. Dann das ganze nochma mit 19NM
kann mal jemand die liste ins FAQ verzeichnis verschiben währe mal Hilfreich !! Nur so als Idee MFG Maica
nu ja, is ja nur für den zetec. damits richtig hilfreich wäre müsste dann schon einer die daten für alle motoren kopieren bzw zusammenfassen :dön:
Das is aus dne FAQ vom essi forum geklaut. Da steht noch viel mehr drinn, auch über die anderen motoren. Ich frag ma ob ich das übernehmen darf und setz es dann in die FAQ
