halli hallo, da ich seit gestern meine neuen 16 felgen mit 195/40er habe, hab ich ein kleines problem. wenn ich während der fahrt z.b. in einen kreisverkehr fahre schlägt der spritzschutz vorne an der rechten seite wohl gegen mein rad. darf ich den spritzschutz einfach rausnehmen oder soll ich ihn nur da kürzen wo das rad ist? kann da was passieren wenn der spritzschutz nicht mehr drinn ist? evtl. rost? danke schon mal im vorraus...
sicher tut das wasser dann im radkasten nicht gut. aber nimm einfach nen dremel und hau die stelle raus mfg
Wenns nur am Plastik und nicht irgendwo an Metall schleift, würde ich den Spritzschutz lassen wo er ist.
jo alles klar..ne schleift halt nur am spritzschutz und auch nur auf der rechten seite wenn ich etwas schneller links kurven wie z.b. im kreisverkehr fahre..is nix wildes aber nervt auch mit der zeit
Mal ne Stunde im Kreisverkehr verbringen und der Reifen hat den Spritzschutz fertig angepasst. :konfuzi:
bis zum 4. Post dachte ich du meinst den Gummilappen hinter den Reifen:konfuzi: . Wie gesagt mitn Dremel oder ähnliches anpassen
Das hatte ich auch! Ist bestimmt die kante am Spritzschutz innen! Genau da wo Kotflügel und Stoßstange zusammenlaufen..oder? Hab da auch mitm Dremel das Plastik abgehauen , und das dahinter liegene Blech! Musste dann die schraube für die Stoßstange etwas versetzen... war aber kein Problem! gruß Matze
