Welches Getriebeöl?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Breimann, 26. Juni 2006.
  1. Breimann
    Breimann Forums Anfänger(in)
    18. Juni 2006
    Hi, hab das Gefühl, dass mein Getriebe nicht ganz dicht ist, außen sind neben der Manschette ein paar Ölspuren zu sehen. Die Manschette sieht aber gut aus. Ist das normal, dass sie sich zusammendrücken lässt - dachte immer die sei prall gefüllt. Jedenfalls, was fülle ich denn nun für Öl da rein? Finde kaum infos, außer vollsynthetisch und rot... (MK3, 93, 1.1i)
  2. Poo
    Poo Forums Neuling
    19. März 2006
    in die manschette muss fett rein. wenn du dort in der nähe öl findest, dass vom getriebe stammt, wird wohl dein simmerring hinüber sein
  3. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Simmering ca 4€, Wechsel 3/4 Stunde
    Manschette bei Ford 15€ und ist alles dabei ( nur meist keine passenden Schellen :motz: ) Kabelbinder tuns auch ;)
    Getriebeöl: SAE 80 ca 3,5l max
    Breimann
    18. Juni 2006
    Danke! Hast du die Teilenummer des Simmerrings?
  5. blacki
    2. Februar 2005
    Ä nö, hab die bei ATU gekauft
    kann dir aber auch die Maße geben
    Simmering 40x55x8mm
    Breimann
    18. Juni 2006
    So, hab jetzt 0,5 Liter Castrol Getriebeöl reingekippt. Mal sehen wie lange die halten.
