hi, hab mal ne frage: is das abs beim mk4 serie gewesen, wenn ja ab wann? hab n 98er mk4 JAS ghia mit dem 1,25er motor...bin nich sicher ob ich ABS habe. woran sehe / erkenne ich das? Im Tüv-protokoll von Ford is es mit ja angekreuzt, aber wenn ich ne volbremsung mache, merke ich es nich? ist es vlt kaputt? mfg flo_fi
Ich glaub ABS gab´s nicht serienmäßig im MK4 und nur gegen Aufpreis zu haben. Aber da deiner ein Ghia ist, solltest du sowas eigentlich haben. Wenn du den Schlüssel auf II stellst, müsste im Tacho die ABS Leuchte eigentlich für ein paar sekunden brennen.
Hab auch kein ABS ... trotz Ghia! Wie Oak schon sagt; beim MK4 nur gegen Mehrzahlung ... Die möglichen Folgen ... seit der letzten Vollbremsung (160 auf 0) , mit ordentlich Qualm usw. hab ich zwei richtig schöne Bremsplatten ... aber wenigstens keinen "Totalschaden" ... Ich würde aber auch behaupten, dass die geänderte Bremsanlage (auch ohne ABS) noch einiges dazu beigetragen hat, dass es nicht zum Unfall gekommen ist ...
ABS hat aber mein Fofi Erstbesitzer damals geordert, aber leider keine Klima und sondern ne Dachlucke:kopfwand:
Mein erster hatte auch kein ABS (der hatte auch so nix) - zog auch bei Vollbremsungen schön sachte nach rechts :konfuzi: Der jetze hat ABS - und grad im Winter hats mir so manchen Schaden erspart :-D
hab mal mein MK4-Prospekt rausgekramt. Da steht in der Preisliste: ABS: 600 DM Abs mit ASR: 900 DM Ich hab´s auch nich, geht doch aber auch ohne. Nur bei heftigem Glatteis vermiss ich das manchmal. Sonst aber kaum.
War das damals doch so teuer :gruebel: Irgendwie war ich bei 300, auf jedenfall war es genauso teuer wie das Focus Plus Paket
nur zur Info: bei meinem puma habe ich das ABS/ASR zurückgerüstet. kann auf so ein Kram gut verzichten...
Kann man das ASR nicht irgendwie abschalten? Braucht ja normal kein Mensch wenn´s nicht grad voll zugeschneit ist oder so. Gibt´s nicht irgendeine Sicherung di man nur ziehen muss? Das ABS ist ja glaub ich mit 2x30A Sicherungen abgesichert. Reicht es nicht die raus zu nehmen oder macht die Elektronik dann Stress?
Soweit ich weis, deaktiviert sich das ASR selbstätig ab 30(?)km/h . Und wieso willst dus abstellen? Wenn es nicht aktiv wird, brauchst du doch nicht in der Elektronik rumzupfuschen ...
Ich hab auch das ABS mit ASR und das is im Winter schon praktisch. Also es würd auch ohne gehn aber naja wenn mans einmal hat will mans net wieder hergeben!
