Stoßstange abbauen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Ricci, 16. Juni 2004.
  1. Ricci
    Ricci Forums Neuling
    14. Juni 2004
    ich möchte Nebelscheinwerfer nachrüsten. :-?
    Da ich eine zweigeteilte Stoßstange habe, muss ich wohl oder übel die untere Schürze Aistauschen, weil dort kein Ausschnitt für die Nebelscheinwerfer vorhanden sind. Und außchneiden geht wohl auch nicht.
    Aber um die Schürze zu wechseln, muss die Stoßstange ab.
    Hat jemand eine Anleitung.
    mfg :jammer:
  2. SSeeD
    SSeeD Forums Anfänger(in)
    27. Oktober 2003
    außen links und rechts sind steckschrauben und sonst sind in der mitte noch befestigungen. einfach mal gucken da gibts nichts zu können einfach mal drunter gucken und alles lösen das ist schon alles.
  3. SSeeD
    27. Oktober 2003
    die schürze kostet irgendwas um die 100€.
    diese gibts natürlich bei ford.
    dann noch ein kabel, neuen schalter und natürlich die nebler.
    nebler würde ich bei ebay kaufen, da hab ich die schon öfter gesehen.
    den rest gibts bei ford.
    Ricci
    14. Juni 2004
    SSeeD hat recht, die Schürze kostet 104 €. Normalerweise kannste aber ca. 20% nachlass aushandeln. Die Nebler hab ich bei e-bay für 10 € ersteigert. Der Schalter kostet 63€, auch da kannste 20% runter handeln.
    Ich weiß nur nicht wie man den Schalter wechselt und wie die blöde Stoßstange ab geht.
    Aber ich hab mir eine Reparaturanleitung für den Fofi bestellt.
  5. SSeeD
    27. Oktober 2003
    mit dem umbauen ist aber ganz einfach.
    die baust erstmal die alte schürze aus. sind nur ein paar schrauben.
    dann die neue mit den neblern einsetzen und festmachen und dann das kabel einstecken in neblern und buchse.
    dann im innenraum die abdeckung die unterhalb des schalters ist entfernen und dann hilft nur noch fingerspitzengefühl.
    von hinten mit der hand und einem schraubenzieher an den schalter heran tasten und die (ich glaube) 3 schrauben lösen. dann alten raus neuen rein festmachen und das wars schon vielleicht 1std. arbeit, aber es lohnt sich. wenn noch was ist dann bitte per pn schreiben
    Ricci
    14. Juni 2004
    das mit dem Schalter hab ich kapiert. Aber um die Schürze abzubauen muß doch die Stoßstange (mit Schürze) erst mal ab.
    gruss
  7. SSeeD
    27. Oktober 2003
    wenn du die 2 geteilte hast und dir den unteren teil auch neu gekauft hast dann kannst du auch nur den unteren teil entfernen und tauschen.
    Ricci
    14. Juni 2004
    wie ich muss gar nicht die ganze Stoßstange abnehmen, sondern nur die Schürze. Aber wie geht die den ab ?
    gruss
  9. SSeeD
    27. Oktober 2003
    guck sie dir einfach mal genau an in der mitte! du kommst an den ratkästen und vom motor innenraum oder von unten an die schrauben zum lösen. ich bin jetzt weg schau morgen einfach nochmal nach. ist eigentlich garkein problem.
    bis morgen
