hi , seit einiger zeit geht mein ls hinten rechts nicht mehr , dieser ls ist am 4.kanal meine 4kanal, habe zuerst gedacht der ls wär hin , ist er aber nich, dann habe ich das kabel überprüft ob das irgendwie kaputt ist oder so, leider auch nicht der fall, woran kann es denn liegen ?? ist der kanal vllt kaputt?? wär für jede hilfe dankbar. mfg viva
wenn der LS noch funzt, dann wird ein Kanal der Endstufe hinüber sein, oder das Cinch das vom Radio kommt.. Einfach mal umstecken... Greetz
Einfach mal mitm Multimeter die Kanäle durchmessen. Hat der 4. Kanal Spannung weisst du dass es am LS-Kabel oder lS liegt. Hat er keinen Strom liegts an der Stufe oder Cinch-Kabel oder Radio. Dann wie schon gesagt Cinch-Kabel tauschen. Wenn dann ein anderer Kanal nicht funzt liegts NICHT an der Endstufe. Dann halt Kabel oder Radio überprüfen.
so ich habe nun alle 4kanäle durchgemassen 1.kanal -> 8,0v 2.kanal -> -11,2v 3.kanal -> 18,9v 4.kanal -> -10,4v also das kapier ich schon mal gar nicht das diese werte so abweichen , aber die ersten 3 laufen super und aus dem 4. kommt nur ganz leise was aus dem hochtöner, habe die chinch stecker grtauscht, das kabel vom ls durchgemessen und noch 2 andere ls an dem kanal getestet, am radio hab ich auch geschaut ob die chinch stecher dran sind , aber es hat sich nichts verändert , vllt könnt ihr mir ja sagen was es mit diesen komischen werten auf sich hat. mfg viva
was will man da auch messen. wenn aus allen 3en die du ausprobiert hast nix rauskommt. und umstecken der chinch stecker auch nix bewirkt wird die stufe wohl im eimer sein. also umtuaschen aufschruaben ob was abgeraucht ist oder neue kaufen und an lautsprecher ausgänge mitm normalen multimeter drann zu gehen ist eh sinnlos. mir den werten kannste garnix anfangen
hab auch kein bock mehr da großartig jez noch was rumzumessen, such morgen die rechnung raus und dan geh ich zu dem laden hin , wird die dann eingeschickt?? wenn ja , dann muss ich ja ewig warten , dann muss ich die ls für vorne an meine 2kanal machn damit ich musik hab.
so komm grad vom hifiladen , die wird jez eingeschickt, der meinte er könne nich genau sagen wie lange es dauert, aber 2 wochen sicher wenn nich länger, nu hab ich ja solange keine musik, nur die 2kanal für den sub, jez such ich jmd der mir eine leihen kann ^^
