Rechter Kanal spielt dumpf
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Kante, 29. Juli 2006.
  1. Kante
    Kante Forums Semi-Profi
    30. Januar 2006
    ich habe ein dringendes Problem. Hab heute meine Anlage vollends eingebaut, da ich am Donnerstag zur Nature fahre.
    An einer 4-Kanal Endstufe spielt an 2 Kanälen gebrückt ein Sub.
    An den anderen beiden wollte ich mein 2-Wege-Frontsystem anschliessen. Also Kabel verlegt, alles eingebaut und die linke Seite angeschlossen. Test -> alles bestens.
    Dann genau gleich die rechte Seite angeschlossen. Test -> und siehe da, Es kommen nur sehr leise Töne aus Hoch- und Tieftöner. Wenn ich Balance ganz nach rechts drehe hört man den Ton auch nur ganz "dumpf". Außerdem ist (diesmal aber an beiden Kanälen ein Rauschen im Hintergrund zu hören.
    An was könnte das liegen?
  2. Postworld
    Postworld Forums Semi-Profi
    1. August 2002
    Is bestimmt was mit der Chinch verbindung bzw. den Steckern an/in derendstufe..
    Teste doch einfach mal obs am LS liegt indem du an der endstufe links und rechts tauschst..
    grüsse
    Postworld
    Kante
    30. Januar 2006
    Ich verzweifel bald: Es sind nicht die cinch-Leitungen, nicht die Lautsprecherkabel, nicht der Verstärkerausgang und nicht die Frequenzweiche!
  4. Havoc
    Havoc Forums Inventar
    30. August 2005
    Olching, Germany
    dann schlies mal irgentwie vom kumpel oder so ein anderen radio an, oder trag den radio zum car hifi händler und lass den mal checken
  5. tobias756197
    tobias756197 Forums Fortgeschrittene(r)
    7. Dezember 2005
    tausche mal von dem Linken Lautsprecher und dem Rechten die anlüssche an der Endstufe heist die Kanäle tauschen .
    Kante
    30. Januar 2006
    Das Grundrauschen ist nun weg -> Gain zu hoch geregelt.
    Außerdem bin ich heute wahrscheinlich auf die Ursache des dumpfen Spielens gekommen. Da ich letztens eine lange Strecke gefahren bin und bei schnell gefahrenen Huppeln manchmal der rechte Kanal für kurze Zeit normal spielte wusste ich, dass es ein Wackler ist.
    Heute dann bei der Suche festgestellt, dass beim Zuschlagen der Rückbank (wo der Verstärker dran ist) ebenfalls der rechte Kanal normal spielte. Durch wenig Platz zwischen Eingängen und Domen werden die Cinchstecker dort stark geknickt.
    Wird also wohl der Verstärker sein -> Garantie.
