AU-Probleme Xr2i 16V
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von FiestaXR, 28. Juli 2006.
  1. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Nachdem mein 16V nun eingebaut ist und läuft war ich die letzten Tage beim Tüv... HU und Eintragungen etc. alles problemlos, aber:
    Die AU will nicht klappen...
    Versuch 1:
    Lamdawert zu hoch - Noch mal fix alles gecheckt -> Übergang MSD zu ESD war etwas undicht
    Versuch 2: Lambdawert in Ordnung :-D Aber... der CO-Wert ist nun zu hoch...
    Wie wir nun nach einigem probieren herausgefunden haben, scheint eine der Dichtung der Einspritzventile undicht zu sein, so dass er dort - hörbar zischend - Falschluft zieht...
    Was meint ihr, könnte die Vermutung richtig sein ? Passend dazu wäre der sehr unruhige Leerlauf, der nicht allein an den scharfen Nocken liegen kann...
    MfG Flo
  2. Maddin
    Lambda in ordnung + CO zu hoch = Kat leer
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Kat ist definitiv in Ordnung...
    MfG Flo
  4. Maddin
    Falschluft kannst eigentlich ausschliesen, wenn die undichtigkeit einen einflus hätte währe CO ganz niedrig und lambda zu hoch.
    Könnte mir vorstellen das der krümmer oder der übergang zum kat undicht is oder wie gesagt der kat durch is.
  5. SaphirRS
    SaphirRS Forums Bewohner(in)
    26. Dezember 2005
    Würde auch auf Kat tippen!
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Shit... ein neuer Kat paßt mir nicht wirklich ins Konzept... was wäre von einem Metallkat zu halten, wie er momentan bei EBay recht häufig drinnen steht ? Kanns an der nicht vorhandenen Abgasrückführung liegen ?
    MfG Flo
  7. Forddietunwas
    16. November 2002
    Nein, meiner hat auch keine Abgasrückführung und die Au hat er auch problemlos geschafft.
    Wieviel Km bist du denn schon mit ihm gefahren?
    Wenn erst ein paar KM, dann gib ihm mal die Sporen und mach dann nach ner Autobahnfahrt die AU.
    Den Tip hat mir mal nen Arbeitskollege gegeben und danach hat es auch problemlos geklappt(war kein Fiesta, aber 16V).
    gruß :wink:
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    bin erst ca. 25 km gefahren... das Problem ist aber das mein Tüv schon im Januar abgelaufen ist...
    MfG Flo
  9. Forddietunwas
    16. November 2002
    Sorry, hab mich da was verhaspelt oben im Text. ;)
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Gut das werd ich mal probieren... aber erst mal noch die Falschluftprobleme in den Griff kriegen..
    MfG Flo
  11. fuzzmann
    fuzzmann Forums Semi-Profi
    7. Mai 2003
    Hab mal gehört, dass es ne Möglichkeit gibt, die AU einfach so zu bestehen.....hab ich wie gesagt nur gehört.... :zwinker:
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Wenns die gleiche Möglichkeit ist, an die ich auch denke, dann klappt das leider nicht... ich brauch die AU vom Tüv selber, weil ich ja meinen 1,8er eingetragen haben möchte...
    MfG Flo
  13. Maddin
    axo, das is dann doof, dafür wollte mir auch keiner ne AU machen, mußte dann extra einen kat kaufen. Sonst is das kein problem, erstma irgendwo AU machen und dann in ruhe den fehler suchen.
    Erstma frei blasen kann aber schon was bringen. Wenn er viel öl brauch bringts auch was direkt vor der mesung mal kurz richtig hoch zu drehen
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Der Motor ist komplett neu aufgebaut, Ölverbrauch liegt - soweit ich das nach knapp 25 Kilometern schon sagen kann - im Normbereich. Vor der Prüfung hochdrehen hat nix gebracht, diesbezüglich ist mein Prüfer schon fit und hat da auch echt lange rumgetüftelt... aber leider ohne Erfolg.
    Ich werds dann mal mit freifahren probieren, aber erst wenn die anderen Problemchen im Griff sind...
  15. elaxer
    elaxer Forums Elite
    19. Juli 2004
    Also das mit dem "frei" fahren funktioniert, habe ich gestern erst mit nem 2.0 Astra Diesel gemacht, vorher AU durchgefallen, einmalnach Maastricht und zurück fast nur Vollast und/oder heftige Lastwechsel zum freipusten -> AU bestanden!
  16. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    @ FiestaXR: Moment mal! Was meinst du denn mit "neu aufgebaut"? Richtig überholt? Mit Zylinderhonen, neuen Kolben, Lagern etc.? Dann solltest du das "freiblasen" schön bleiben lassen, sonst kannst Du die Maschine hinterher direkt wieder zum Motorenfritzen bringen.
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Das ist mir schon klar, hab ich auch nicht vor - Aber hat sich (hoffentlich) sowieso erledigt... bevor ich meinen kleinen das erste mal richtig ausfahren kann muss ich schon noch ein paar hundert Kilometer hinter mich bringen. Aber ich denke das Problem ist sowieso erledigt. Der Motor lief bisher immer wie ein Sack Nüsse und hat deutlich hörbar Falschluft gezogen (Pfeifendes Geräusch aus der Nähe der Einspritzleiste) Daher denke ich mal lief er im "Notprogramm" und deshalb der schlechte, schüttelnde Leerlauf und die krummen Abgaswerte.
    Hab grad vorhin die Dichtungen der Einspritzventile in der Einspritzleiste erneuert (die einzigen die ich vorher nicht gemacht hab :-( ) und nun läuft er einwandfrei...
    Morgen Früh fahr ich nochmal zum Tüv meines Vertrauens und ich bin guter Hoffnung :-D
    MfG Flo
  18. chickensam53
    18. April 2003
    Toll! Wann ist es denn soweit? :p
    Nee, jetzt mal im Ernst: Würde mich für Dich freuen, wenn's nur daran lag *daumendrück*
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    "Meine" Kids sehe ich morgen wieder in der Arbeit :-D
    Mal sehen was der Tüv morgen sagt. Ich halt euch auf dem laufenden!
    MfG Flo
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Hurra :-D Ich hab Tüv... endlich wieder Ruhe - und wieder Fiesta fahren :racer:
    MfG Flo
