gibt es zwischen facelift und davor unterschiede bei den bremstrommeln? hab nämlich ein paar nagelneue trommeln von ford rumfliegen, bzw. wollte sie einbauen, doch nachher stand das rad ca. 2 cm tiefer im radkasten. btw. wieviel kann man dafür verlangen?
Schau mal im Umbauthread "Mehrleistung ..." vom Mk2 16V, da siehste die Unterschiede. Sind aber nicht zwischen Vfl und Fl, sondern zwischen schwacher und starker Motorisierung (Ford-üblich mit Ausnahmen )
Für die großen oder kleinen Trommeln ? Also neupreis bei Ford ..... Jenseits von gut und böse Stell sie ins Ebay rein nen Fuffi sollt für beide Drinnen sein Unterschied ( Bild )
Bei Deiner Zeichnung stimmt aber was mit der Bemaßung nicht, da kommen ja gerade mal 3,8mm Unterschied 'raus :gruebel:
hat den unterschied in der breite eigentlich mal einer bei den original ford-teilen nachgemssen?? weil die doch irgendwie mehr ausmachen, als die 4mm, die das lt. zeichnung sein müssten. :gruebel:
Die Zeichnungen sind orginale ausm Zubehör Berücksichtigt ist dort nicht die Dicke der Rückenplatte bzw der Aufbau der dort hinter steckt sowie die Länge des Achsstummels etc ( wobei der sicher gleich sein wird ) Oder hast du gar welche aus einem Escort ? Dieses würde die 20mm erklären Die haben andere Trommeln ( Kombi ) passen aber auch auf Fiesta
also im schöne farbe thread wird was von 15mm unterschied je seite geschrieben bei den originalen fiesta-trommeln. ob das nun stimmt, weiss ich nicht, aber kommt mir irgendwie auf jeden fall mehr vor als die knappen 4mm :gruebel: hab leider grade keine 2 fiestas zum vergleichen/nachmessen da :Heul:
Vergesst mal die Außenmaße und schaut Euch den Abstand des Radlagerflansches (heißt das so? kp ) von der Innenseite an :
