Federwegsbegrenzer..
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Schmidti, 30. Juli 2006.
  1. Schmidti
    Schmidti Forums Stammgast
    11. Oktober 2005
    Wetzlar, Germany
    Hallo will mir nun endlich mal ein Sportfahrwerk holen und dachste so an 60/60...
    jetzt les ich folgendes..:
    Bei einem Sportfahrwerk sollte man nicht auf die Federwegsbegrenzer verzichten !
    Sie verhindern das Durchschlagen der Dämpfer und garantieren somit eine höhere
    Lebensdauer.
    Sparen Sie nicht an der falschen Ecke und bestellen Sie sich die Federwegsbegrenzer für
    die Vorder- und Hinterachse mit.
    Ist da was dran oder wieder nur Geldmachereri???
    Danke im Vorraus :wink: ​
  2. Maddin
    Du hast schon federwegbegrnezer an deinem serien fahrwerk die sind absolut ausreichend. Mit mehr begrnezern macht man nur das fahrverhalen kaputt
  3. Slydog
    Slydog Forums Bewohner(in)
    12. Juni 2003
    ich musste zwangsweise welche reinmachen weil hinten links ist der Reifen bei mehreren Personen öfters angeschlagen trotz gebördelten Kanten.
    Hab glaub ich 4 pro Seite drin und wirklich negatives hab ich damit noch nicht erlebt...fahr ja auch nicht auf Rennstrecken oder wie nen bekloppter durch die Kurven.
    Musste also mal testen obs bei Volllast anschlägt irgendwo. Wenn nicht brauchste auch keine Begrenzer reinmachen.
  4. Fanatic
    Fanatic Forums Inventar
    17. August 2005
    Braucht man für nen Gewinde auch Begrenzer ?:wink:
  5. hp
    hp Forums Inventar
    9. Juli 2004
    @ Fear and Loathing in Las Vegas
    Brauchen ist solche Sache...
    Original sind welche dabei.
    Beim H&R Gewinde für den Mk3 waren die hinteren so weich, dass ich die gegen festere austauschen musste...
