Hey ihrs, könnte felgen haben - 14 Zoll mit 195er Bereifung....jetzt hat der Ford bzw. der Fiesta ja nen Lochkreis von 108, diese haben aber einen von 100 bzw. einen Mittellochdurchmesser von 70....sind aber 8 Loch felgen.... passen die nun, oder nicht? Mit 60 Tieferlegung....wenn die Felgen selber passen sollten...gibt es mit der Fahrzeugtieferlegung aber keine Probleme, oder? Bitte um schnelle Antwort! MfG: Marc
bischen mehr informationen wären gut ..... schön das 8 löcher auf der felge verteilt sind aber hat ein lochkreis davon 108mm? wenn nicht ist die antwort ganz einfach .... sie passen so nicht!!!... aber schon so logisch wenn es einfach der falsche lochkreis ist.....
wenn es 4x100 ist oder so denn kannst dir adapterplatten holen, die sind aber nicht sehr günstig. sicher dass das eine nicht 4x100 und 4x108 ist? gruss tobi
Hey Tobi, danke für die Info! @ psyrus... Ist mir "so" schon klar das wenn es net 4 x 108 sind, das sie net passen. War jetzt nur nen bissel mit den 8 Löchern überfordert.... Aber kann geschlossen werden, mehr wollte ich net wissen.... Thanks - MfG: Marc
Moin Moin!Also das sind doppellochkreis felgen vielleicht ja mit nem 4X100 lk und men 4x108 lochkreis.Aber wenn nicht kannst du dir adapter holen wie tobi schon gesagt hat.Aber das würde ich nicht tun weil die sehr teuer sind,da kannst du dir auch vielleicht noch geiler felgen mit 4x108 holen.bevor du dir die felgen und die adapter hollst.Ist aber deine sache! GRUSS SASCHA
