LMM kaputt = Leistungsloch?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von s4t, 8. August 2006.
  1. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    ich habe das Gefühl, dass mein LMM den Geist aufgibt.
    Wenn der Wagen warm ist und das wird er seltsamerweise richtig schnell, dann geht er gerne mal aus, wenn ich die Kupplung trete bzw an der Ampel stehe.
    Mein DZM wandert dann immer von 500upm bis 1300upm und dann nach 2-3 mal hochdrehen, geht er aus. Müsste der LMM sein oder? Kann man den sonst reinigen oder so? Am Stecker vom LMM war irgendwie so'ne blaue Grütze dran, hab die mal abgemacht. Naja, das nächste Problem ist, dass ich ab und zu, egal in welchem Gang ein Loch in den Boden trete. Die Drehzahl steigt, aber es kommt kein Durchzug. Erst nach 2-3 Sekunden kommt er Ruckartig, aber dann, wie aus ner Rakete. Die Kupplung ist eigtl noch gut. Kann das auch am LMM liegen?
    Mfg, Benny :konfuzi:
  2. TS
    s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    *hepp* Hilfe! :wink:
  3. cino
    cino Forums Semi-Profi
    7. August 2006
    Deine Kupplung wird wohl Fratze sein und mit demm LMM würde ich mir mal einem zum testen ausleihen
    s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Hm.. glaube nicht, dass die Kupplung kaputt ist, habe eher das Gefühl, dass der LMM dran Schuld ist, weil der Wagen ja generell rummuckt, wenn ich z.b. an ner Ampel stehe, geht er aus. Und dafür ist meist der LMM verwantwortlich.
  5. Gonzberg
    Gonzberg Forums Semi-Profi
    2. April 2005
    habe so ein ähnliches Problem.
    Wenn der Motor kalt ist, falle ich beim Beschleunigen manchmal in ein 1-2 sekundiges Leistungsloch. Der Wagen zieht dann, wie wenn man im 5. Gang nen Berg hochfährt.
    Allerdings tritt das total unregelmäßig auf. Manchmal mehrmals hintereinander, manche Fahrten aber auch garnicht.
    Und wie schon gesagt tritt das NUR im kalten Zustand auf. Ist die Anzeige so gerade auf der "NORM" Schwelle, tritt das Problem nicht auf.
    Vllt. hat jemand ne Idee..
    Danke und Grüße,
    Pat
    Achja, im Leerlauf oder bei getretener Kupplung hört man, wie die Drehzahlen schwanken.. vllt. hat das auch was damit zu tun.
    s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Ja, die schwanken bei mir ja auch. Immer zwischen 500-1200upm, wenn es denn passiert. Er macht es ja nicht immer. Die Liestungslöcher treten bei mir ja auch sehr unregelmäßig auf, deshalb gehe ich nicht davon aus, dass es die Kupplung ist.
  7. FoFiSilber
    FoFiSilber Forums Inventar
    7. Oktober 2004
    So wie ich deinen ersten Post lese, hast du aber auch das Problem, dass die Drehzahl steigt, der Wagen aber nicht beschleunigt? Das wäre dann schon ziemlich eindeutig die Kupplung.
    (Es sei denn, du versuchst auf einer glatten Metallplatte anzufahren und es ist dabei auch noch feucht... :konfuzi: )
    Sorry wenn ich was falsches sage, aber hat der MK3 überhaupt einen LMM? Ich dachte immer, im MK3 gab es statt LMM den MAP-Sensor?
    Wobei sowohl MAP als auch LMM eine beliebte Fehlerquelle sind Leistungsverlust, Leerlaufprobleme etc. verursachen können. Da anzusetzen ist also nicht falsch...
    Weil die Verbrennung dann meistens ziemlich bescheiden abläuft, weil das Gemisch nicht stimmt, können davon auch noch verdreckte Zündkerzen und eventuell Zündprobleme verursacht werden.
  8. cino
    7. August 2006
    Am 1.1 ist auf gar keinen Fall ein LMM dran.
  9. cino
    7. August 2006
  10. Lufti
    Lufti Gast
    Was ist denn das für ein geiles Programm?
    Aus der Ford Werkstatt?
    Auch haben will, .. wenn es irgendwie geht :)
    s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Das Frag ich mich auch gerade. Sieht aber irgendwie nach keinem Ford-Produkt aus. Mal so aus Neugier: Was steht denn unter: "Schieberucken" und unter "unruhiger Leerlauf"? Wäre nett, das auch mal zu wissen, bzw. welches Programm das ist. :)
  12. cino
    7. August 2006
    Das Prog heisst Autodata. Ist so ziemlich jedes Auto vertreten. Den Rest kann ich auch ablegen, bin aber im mom nicht zuhause.
  13. toXXic@Xr2i
    toXXic@Xr2i Forums Anfänger(in)
    5. April 2005
    Das Programm ist verflucht teuer, lohnt nicht.
  14. Shadowman
    Shadowman Gast
    hatte ungefähr das gleiche problem. motor ging während der fahrt aus...an der ampel und manchmal bei der beschleunigung am ruckeln...
    bei mir wars so, dass ein zylinder 0bar kompression hatte...vielleicht hilft dir das ja weiter...motorwäsche hats bei mir gebracht
    s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    was hat denn eine motorwäsche mit der kompression zu tun?
  16. cino
    7. August 2006
  17. Shadowman
    Shadowman Gast
    die motorwäsche hatte mit dem druck was zu tun, da der motor so verdreckt war...am 2. zylinder hatte sich so viel modder angesetzt, dass er keine kompression mehr hatte...(wurde mir zumindest so beschrieben)...keine ahnung, ob mir da nicht einfach nur mist erzählt wurde
    s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Achso. Hm, aber bei mir gehe ich mal davon aus, dass es nicht so der fall ist. ich tippe halt bei mir immernoch auf den LMM und würde das gerne nur besätigt haben. kupplung schliesse ich aus. tut dieses programm ja auch
  19. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Da haben sie Dir aber 'ne ganze Horde Bären aufgebunden :D
    Nur zur Verdeutlichung:
    Der (Kompressions-)Druck wird im Inneren des Motors aufgebaut, genauer im Inneren der Zylinder, wo die vorher eingeströmte Luft vom Kolben zusammengedrückt wird.
    Bei der Motorwäsche wird der Motor äusserlich gereinigt ...
    s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Deswegen ja meine Frage. :D
