welche flüssigkeit kat man im mk4 in dem ruden behälter im motorraum oben links?? Hab festgestellt das der bei mir schon unter minimal steht!! Ist das schlimm?? Mein KFZ hat noch ne woche urlaub!
Was? ruden? Oben links is ganz im Eck Spritzwasser aber da gibts keine wirklich anzeige außer die am Tacho, die andere is glaub ich Kühlerflüßigkeit ich schau mal nach. Aber schreib mal deutlicher was du meinst;-). mfg KodiWan
wie sagt man so schön ? Read the ****ing manual...... sollte aber die kühlflüssigkeit sein, und der sollte nicht unter min stehen.... mfg
schau aber erstmal in der anleitung nach, obs wirklich das ist..... da steht auch genau was rein muss..., ich weis ja nicht welchen motor du hast und ob da evt der kühlflüssigkeitsbehäter so anders is mfg
Oben links ist die Bremsflüssigkeit und rechts die Kühlflüssigkeit. Immer von der Fahrtrichtung ausgehen meine Freunde
hab grad nachgesehen ist kühlflüssigkeit !! MUss man das 50 50 mit wasser mischen oder kann man auch nur kühlmittel rein machen??
der ist aber net rund , zudem war ich mir sicher das unser freund von vorne draufgeschaut hat Mehr Glysantin = Besserer Korrionsschutz, bessere Schmierung, aber weniger Kühlleistung. Mehr Wasser = Schlechterer Korrosionsschutz, schlechtere Schmierung, besser Kühlleistung. Glysantin ist viel in der Kaufbaren Flüssigkeit von ford drinnen, ich fahr mit 100% da ich wenig in der stadt fahre und somit der motor gut gekühlt wird wenn das auto in bewegung ist mfg
ich hab jetzt geguckt wenn draußen vor dem motor stehe dann meine ich oben links und wenn ich drin sitze oben rechts!!+ Also ist es doch Kühlflüssigkeit oder??
dachte du hast nachgeschaut, wenn das ein kugelrunder behälter oben links (wenn du vorne stehst fahr zum ford händler, zeig ihm das und kauf das was da reingehört oder schlag die anleitung auf, schau da drinne nach und kauf das was da steht mfg
Warum kippt ihr eigentlich nur nach? Man kann die Kühlflüssigkeit nach fast 10 Jahren doch auch mal wechseln und dann gleich ein gescheites Mischungsverhältnis ansetzen.
Das kann man natürlich schon machen. Dann musst du aber UNBEDINGT (!!!) darauf achten, dass du das gleiche Zeugs wieder reinmachst, was schon vorher drin war. Das ist wichtig, denn man bekommt beim kompletten Ablassen nicht das ganze Wasser raus, sondern höchstens 70 %. Wenn man dann zwei verschiedene Typen Kühlwasserkonzentrat mischt, dann kann es unter Umständen zu einer äußerst aggressiven Mischung kommen, die alles angreift und zuzerfrisst! (Früher gab es nämlich zwei verschieden farbige Konzentrate: Rot und Grün. Die darf man nicht mischen). Also zu Ford fahren, nachfragen, kaufen und dann wechseln.
Stimmt des mitm links rechts is so ne sache. Ich meinte auch wenn du VOR dem Motor stehst;-). Müsste Kühlflüßigkeit sein.
Ist der Kühlflüssigkeitsbehälter auch nicht (Oder hast du nen Opel oder VW?) PS: Richtungsangeben am Auto macht man eigentlich grundsätzlich in Fahrtrichtung.
stimmt, args, aber die letzen 2 autos bei denen ich da rumgefummelt haben waren n astra und ein polo hehe, aber du hast recht beim fofi ist net rund sondern, naja komisch förmig...^^ mfg
